Stary 22-12-2015, 20:04   #51
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Elektryczne szyby - dołożenie
Napisał Tobol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym miejscu instalacja drzwi z angola strona prawa (kierowcy) różni się od europejczyka strona lewa (kierowcy) ?
I podobnie z drugą stroną.
Wiązki do wersji z centralnym zamkiem oraz el. sterowanymi szybami mogą pochodzić z wersji angielskiej (trzeba pamiętać o tym, żeby kupić europejski przełącznik szyb na stronę kierowcy). Problem zaczyna się z wiązka z dodatkowo wyprowadzonymi wtyczkami do el. lusterek (wszystko jest całkowicie pomieszane). Mówiąc krótko: jeśli chcemy mieć tylko el. sterowane szyby to angielskie wiązki można zamontować, jeśli dodatkowo lusterka mają być sterowane elektrycznie, lepiej poszukać wiązek europejskichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 16:53   #52
Tobol
Avatar Tobol
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 30
A same elektryczne lusterka ? Czym się różnią Europa a Angol ? wtyczki po obu stronach (auto przed liftem) są na 5 pinów ? I są podgrzewane ?
Tobol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 17:15   #53
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Nie wiem jak jest w wersji przed liftingiem, ale po fl lusterka są takie same i można je śmiało montować - wtyczki oraz rozmieszczenie przewodów dla wersji eu i uk są takie sameGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Idąc tym tropem można stwierdzić, że przed liftingiem różnic w lusterkach także nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przed fl lusterka miały najwyżej regulację elektryczną oraz podgrzewanie więc 5 pinowe takie właśnie sąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po liftingu lusterka mogły mieć już 7 pinów (elektryczne składanie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 25-12-2015 o 17:18
Stary 25-12-2015, 18:13   #54
Tobol
Avatar Tobol
Imię: Tomasz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 30
To chyba skuszę się na elektryczne lusterka jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2015, 10:36   #55
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Od razu nadmienię, że Fiesta i Fusion mają wizualnie bardzo podobne lusterka, ale absolutnie nie pasują (chodzi o element mocujący, trójkątny plastik, który przykręca się do drzwi ma inną wysokość w Fieście - wszystkie pozostałe elementy konstrukcji są identyczne), dlatego trzeba szukać lusterka do konkretnego modelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To tak na marginesie, aby nie poczynić głupiego błędu przy zakupie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 26-12-2015, 11:32   #56
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca piszesz prawdę. Ten trójkącik element mocujący możesz sobie przełożyć choćby ze starego manualnego lusterka. :-) Sam przekładałem u siebie bo w jednym z kupionych lusterek elektrycznych miałem wyłamany zatrzask mocujący.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2015, 11:33   #57
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście tak można zrobić, ale nie wszyscy też potrafią rozebrać lusterko na części pierwszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 28-12-2015, 17:29   #58
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Idąc tym tropem nikt nie powinien udzielać się tutaj na forum bo skoro "ktoś" pyta tzn że nie koniecznie umie to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2022, 08:29   #59
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Cześć, trochę odkopię. Czy wiązki z fiesty MK6 3D poliftowej będą pasowały do Fusiona poliftowego? Kostki wyglądają tak samo, ale mają mi to dopiero wypruć na piątek i wolę potwierdzić.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryczne szyby , fusion , mechanizm , szyba , szyby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
