Stary 04-11-2015, 15:19   #51
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora jazdy (kamerki)
Ja się podłączyłem plusem w wiązkę od GEMa, masę złapałem spod wkręta przy lampce w suficie i jest gitara, kamerka się włącza tylko przy włączonym zapłonie i tak jest najlepiej i najbezpieczniej.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 10:05   #52
topsi
Zarejestrowany: 25-03-2015
Model: C-MAX
Napisał szczenka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpiąłem zasilanie kamerki pod kable do lampki podsufitki, wszystko ok, tylko nurtuje mnie jedna rzecz - zasilanie na ładowarce znika, gdy działa oświetlenie wnętrza (świeci się lampka podsufitki i skarpety). O co kaman? Tak powinno być?
Niestety u mnie też tak jest.
topsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2015, 09:57   #53
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
czasami nie będzie że w amperach zabraknie natężenia?
Stary 12-11-2015, 11:00   #54
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
hmmm, nie znam się, ale łatwo przetesuje-zarzuce jakies ledy zamiast w5w i zobaczymy
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 11:34   #55
alex2006
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1.6 125 KM
Rocznik: 2016 grudzień
Postów: 132
Napisał rostex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz dokładnie napisać do którego kabla + podpiąłeś? Ewentualnie jakaś fotkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alex2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2015, 01:35   #56
Polokoktowiec
Imię: Filip
Zarejestrowany: 14-12-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 6
Witam.
Mam wideorejestrator zamontowany w Focusie mk2 fl. Podłączyłem kamerke kablem 3 metrowym-zakupionym na Allegro , prowadząc go pod podsufitka, pozniej po słupku i uszczelce w progu, pod fotelem i do gniazda zapalniczki w podłokietniku i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak po wyłączeniu silnika kamerka dalej działa, trzeba wyjąc za każdym razem wtyczkę z gniazda zapalniczki.
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polokoktowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 12:34   #57
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Myślę że podłączyłeś się pod przewód sterowany otwarciem drzwi . Przełącz lampkę w środkową pozycję pozycję , otwórz drzwi i wtedy poszukaj plusa .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 12:57   #58
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Napisał alex2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2016, 20:18   #59
g6444723
Imię: Gacek
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Cześć, nie śmiejcie się proszę z naiwności mojego pytania.
Chciałbym podłączyć rejestrator pod zasilanie lampki w podsufitce. chciałbym także żeby włączał się z zapłonem i wyłączał ze zgaszeniem silnika (+- to 30 min na końcu). Nie rozumiem jednak jednego - lampka działa albo stale (+12V z aku) albo tylko podczas otwarcia drzwi (+12V z ... ? ).
Coś chyba mylę, ale zasilanie lampki jest więc albo przez cały czas (do kamerki niezbyt praktyczne) albo podczas otwartych drzwi (zupełnie niepraktyczne)?
Jak podłączacie te kamerki, że startują Wam i wygaszają się z silnikiem ( +- )? No chyba, że tam jest zasilanie stałe +12V, i +12V ze stacyjki, które po "pojawieniu" się GASI lampkę (jakiś scalak w lampce)? Dobrze to rozumiem?
Jeśli dobrze to rozgryzłem, to możecie użyczyć schematu, pod który kabel się podpiąć?
g6444723 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 20:34   #60
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeczytaj ten temat uważnie....i wszystko bedziesz wiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
