Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 26-12-2015, 20:14   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Ogrzewanie domu - pomoc w doborze
Zastanawiam się miedzy ekogroszkiem , gazem a a ostatnio pompą ciepła woda/powietrze tylko koszta większe.
Dom już wybudowany , kominy są także koszta już poniosłem związane z ekogroszkiem , gdybym wcześniej pomyślał pewnie bym ich nie stawiał i było by do PC.
Na chwile obecną wychodzi mi taka różnica
1. Kocioł na ekogroch 7-8tyś
2. Kocioł kondensacyjny 7 tyś + 1 tyś do wkładu komina dla gazu bo komin jest dla paliw stałych + 5-6 tyś za przyłącze gazu co roczne przeglądy kotła za ok 300zł jak dobrze wyczytałem.
3. PC jula 6kw+3kw 8 tyś , panasonic 7kw 16tyś . Tylko czy 7 kw wystarczy ? Jeżeli nie to koszt już mocniejsze to 20 tyś.
Różnice łatwo policzyć. Gaz tanio nie wychodzi i boję się rachunków po tysiąc zł za miesiąc w zimie.
Interesuje mnie czy ktoś z was ma pompę powietrza a nie , że ktoś słyszał że da radę albo nie.
Taki z grubsza wynik zapotrzebowania.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2015, 20:32   #2
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Domyślnie Odp: Ogrzewanie domu - pomoc w doborze
PC woda/powietrze do do -5*C, poniżej dogrzewanie piecykami elektrycznymi.
Do gazu nie doliczyłeś opłat stałych comiesięcznych niezależnie od ilości zużytego gazu.
U mnie wychodzi ok 75zł/m-c za to, ze mam gaz.
Jaki typ grzejników masz? podłogówka, czy grzejniki na ścianie?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2015, 21:24   #3
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Parter i poddasze będzie całe w podłogówce bez grzejników.
Masz PC ? czy tylko twierdzisz, że pompa powietrze/woda tylko do -5' ? Jeżeli nie masz to nie interesuje mnie taka informacja. Równie dobrze w necie jest pełno opinii i opisów , że takie pompy bez grzałek pracują do -15'
Rozumiem, że masz gaz w domu. Jaki domek i ile wychodzi Ci za rok opłat ? Ile w miesiące zimowe ?
Stary 26-12-2015, 22:00   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Pompę ciepła sobie odpuść zapłacisz krocie, a czas zwracania długi.
Ja mam Piec węglowy i raz na rok 2t trzeba kupić + drewno na podpałkę. W miarę tanio ale chodzić trzeba + szkolenie żony w opalaniu. Gaz + Solary i/lub fotowoltaika.
Kwestia jeszcze jak dobrze masz dom ocieplony.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2015, 22:15   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam gazu i nie chce nawet za darmo. nie mam tez PC bo mnie na nią nie stać. Jak stanieje do 10tys. taka o mocy 15kW z gruntowym wymiennikiem to wtedy pomyślę. No ale ciebie ta informacja już nie interesuje bo nie mam PC.
A do ogrzania mam ponad 200m2.
tutaj masz o PC powietrze-woda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tu w ogóle o pompach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Myslę, że tam znajdziesz wiarygodne dla ciebie informacje.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 26-12-2015 o 22:19
Stary 26-12-2015, 22:27   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie
Ja mam pompę ciepła, ale gruntową, wiadomo że powietrze - woda będzie mniej wydajna. Podstawa to ogrzewanie podłogowe w całym domu, ale to masz, jak z ociepleniem domu?
, to bardzo ważne przy pompie ciepła. Ja jestem mega zadowolony, rachunki jak na razie po 70 - 80 zł za październik, listopad.
Wysłane za pomocą Tapatalk 2
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 26-12-2015 o 22:31
Stary 26-12-2015, 23:21   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Na muratorze dużo czytałem i tam właśnie piszą, że PC powietrzna daje sobie spokojnie radę ze średnim cop3 , ale czy to wiarygodnie źródło ? Dużo tam jest sprzedawców i naganiaczy. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czym ogrzewasz dom? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do gazu solary ? mam nadzieję, że to żart. Po co inwestować 10k w solary mają gaz i płacąc za CWu miesięcznie 100zł , 150zł? Kiedy to się zwróci.
Do mnie to pewnie maks 10kw tak samo jak kocioł na paliwo stałe.
Wszystkie parametry domu są podane w poście pierwszym, w linku ciepłowłaściwe.
15cm styro organika gold 0,38 . Na podłogę będzie niestety tylko 10cm bo już drzwi itd są wstawione. Poddasze i dach będzie wełna ok 30cm.
Pompa gruntowa odpada ze względu na koszt odwiertów a poziome się nie zmieszczą na działce.
Stary 27-12-2015, 09:40   #8
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Nie przesadzaj. do mnie przyjeżdża fachowiec do pieca Waismann Vitoped100( czy jakoś tak się nazywa) i robi przegląd pieca za 120 zł. A zapraszam go co 3-4 lata, bo nic się nie dzieje z tym piecem.
Na dom 240 m2 wydaję rocznie około 4 tys zł na gaz, zima jak są solidne mrozy jest to nawet 600 zł/miesiąc , ale latem poniżej 80 zł/ miesiąc. a ostatnio gaz potaniał ( dostałem info z rachunkiem za gaz) i jeszcze potanieje.
Sprawdź jeszcze czy u Ciebie w gminie nie ma jakiegoś programu dofinansowania ogrzewania gazem, u mnie była np. taka akcja:
Grzanie gazem jest dużo wygodniejsze od węglowego, nie musisz magazynować węgla, wywozić popiołu , zamawiać kominiarza do czyszczenia komina.
Na gazie działa też pełna automatyka grzania, co jest wygodne, gdy nie ma kogoś w domu do codziennej obsługi pieca.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 10:01   #9
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zgadzam się z tobą w 100% tylko gaz
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 10:24   #10
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
To nie żart, na stronach producentów pieców/kotłów gazowych jest taka możliwość wtedy energia słońca podgrzewa wodę oszczędzając gaz. Oprócz tego możesz sobie podłączyć ogniwa fotowoltaiczne zasilając np. pompkę do ciepłej wody w instalacji lub też sterownik pieca CO. Znam osobiście ludzi którzy mają takie instalacje i są zadowoleni z rachunku za gaz kilkadziesiąt zł mniejszego niż normalnie. Gaz to nie tylko ciepła woda, ale też ogrzewanie.
tu masz przykład jak to przedstawione jest na stronie producenta
tu masz stronę (nie robię reklamy bo każdy wybiera co tam woli i na co stać)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
