#11 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ale ja się pytam jaki to ma sens mając ogrzewanie gazowe więc i bez problemu CWU w lecie na poziomie 100-150zł zakładać solary za 10 tyś ? Po 10 latach sie zwrócą, dziękuje za taką inwestycje.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisałem ,że tak słyszałem a nie , że wiem. Druga sprawa raczej póki jest na gwarancji przeglądy są obowiązkowe. Mógłbyś opisać swój dom czy to parterówka, pietrowy, z poddaszem . Jakie ocieplenie i jaka temp w domu ? Rozumiem, że teraz czy w tamtym roku rachunki z CWU ok 4 tyś . A jak to się ma do kilka lat wstecz kiedy była zima ? Fakt przy ekogroszku trzeba gdzieś go w workach składać , dosypywać itd itp. Bez przesady przy kotle podajnikowym , że trzeba codziennie go obsługiwać . Co przy nim robić ?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#12 | |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Przedstawię Ci to bardzo prosto, mam w domu solar 3 szt. mam dwa zbiorniki 300L i 150 L (wiem głupota, ale wcześniej solarów nie było, a 300L było w zestawie) nawet dziś solar grzeje wodę, nie płacę za to nic, no może 2 zł do prądu dojdzie za pompki i sterownik. natomiast żeby zagrzać gazem koszt byłby nieporównywalnie większy. Bo ile będzie kosztowało zagrzanie 450 L wody gazem? Poza tym 100-150zł może przy takiej pogodzie jak teraz, ale nie jesteś w stanie przewidzieć jaka będzie pogoda za miesiac i czy ta różnica nie wyniesie np 300zł. W czasie od marca do września kiedy temp. i nasłonecznienie jest większe przy solarach grzanie gazem w zupełności odpada. |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
a muszę dodać, ze ja ten gaz zużywam w kuchence , po grzania wody ( 4 osoby) i ogrzewania domu. Dom mam 2 piętrowy, na drugim pietrze jest poddasze użytkowe. Temperatura zaprogramowana to 21C na "dzień" i 19C na "noc". Oczywiście jak wychodzę do pracy to też temperatura obniża się do 19C. Gwarancję na piec gazowy masz na 2 lata, więc jeden przegląd możesz w tym czasie opłacić. Poza tym, te nowe piece się nie psują za często. Ja nie słyszałem, żeby któryś z moich sąsiadów miał jakiś problem z piecem gazowym. No i pomyśl jeszcze o tym, że za kilka lat może być bardzo duże parcie na likwidację pieców węglowych, bo zapylenie w Polsce jest w czołówce europejskiej, tu możesz na bieżąco to sprawdzić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#14 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
kolego w okresie letnim za gaz płaciłem ok 260zł brutto (za dwa miesiące bo tak mam odczyty) w tym rachunku jest opłata stała ok 35zł netto/msiąc i 8,2zł/miesiąc abonament też netto co razem daje za dwa miesiące ok 106zł/brutto. czyli za sam gaz rachunek wynosi ok 154zł. Z tego odliczam ok 54zł za gotowanie (dwa miesiące) i wychodzi mi że miesięczne przygotowanie ciepłej wody to koszt ok 50zł zasobnik Galmet 200l zawsze 40st no i zmywarka rodzina 4 osobowa więc jeżeli i tak będziesz miał licznik gazu to będziesz miał koszty, a teraz przelicz koszt instalacji solarów podziel przez ok 50zł miesięcznie i wyjdzie ci po jakim czasie ci się zwróci inwestycja i pamiętaj jeszcze o tym że solary też wymagają prądu do pomp serwisu okresowego itp.
Ostatnio edytowane przez peter79 ; 27-12-2015 o 12:45 |
#15 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
niech ci bedzie , twoja sprawa , że tak masz. A w zimie też solarami grzejesz wodę , że ci pompki nie trzeba do CWU w ten okres ? A co ma temperatura zewnętrzna do ogrzewania CWU ? Zasobnik na dworze masz postawiony ? Na co komu 450l ciepłej wody przy gazie ? Jeżeli temp w zasobniku np 200l spadnie to go od razu dogrzewa.
Pytam ponownie kiedy się zwróci inwestycja w solary płacąc za CWU gazem 100-150zł ? Bez obrazy ale nie masz zielonego pojęcia o czym mówisz. Także dzięki ale nie rób śmietnika z mojego tematu. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie temp będzie oscylować w okolicy 22' w dzień i 20' w nocy więc pewnie też się to przełoży na rachunki. W kuchni odpada bo będzie indukcja. Co do węgla też jest ryzyko i też o nim myślę ale szczerze wątpię, że wprowadzą taki zakaz. Już w krakowie był wprowadzony, szybko się z niego wycofali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 267
#17 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Możliwe, ja wiem jak szwagier się buduje i z racji kosztów węgla będzie ekogroch i w tym roku dostał pozwolenie na budowę gdzie w projekcie jest paliwo stale, węgiel. Mowa o krakowie
Tapatalk
#18 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 267
osobiście miałem piec węglowy ze sterowaniem i piec gazowy. Piec węglowy był nie używany, natomiast kolega, który budował dom w tym samym czasie co ja tylko wioskę obok był zmuszony założyć piec na eko groszek bo nie było gazu ostatnio jak się z nim spotkałem to już nie może się doczekać podłączenia gazu...
Bump: Cytat:
#19 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Przecież to nie ma co porównywać, gaz jest bezobslugowy i czysty, ekogroch nie ale zawsze to lepsze niż zasypowiec. Boje się tylko rachunków.
Jakie masz rachunki za rok? Centrum krakowa to nie jest ale tez nie obrzeża Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther Ostatnio edytowane przez rustin ; 27-12-2015 o 13:10 |
#20 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
płacisz takie same rachunki teraz gdzie nie ma zimy jak kilka lat temu gdzie były mrozy po 10' i więcej? Dziwne
Tapatalk
