#701 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
wszystko jest takie same, mozesz palić
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#702 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Mustang VI
Silnik: 3,7 317KM
Postów: 46
Założyłem i tak wibracje zdecydowanie mniejsze ale dalej są podczas jazdy już wcale nie wyczuwalne jedynie na postoju trochę .W bonusie dostałem trochę więcej mocy najbardziej czuć ją powyżej 100 auto ma taką lekkość , praca nie zmieniła się jakoś szczególnie może odrobinę jest głośniejszy a może mi się tylko wydaje ( jechałem bez osłony silnika ). Teraz już wiem na pewno ,że te drgania spowodowane są podawaniem paliwa a właściwie jego brakiem . Myślę ,że porządnie zrobiona mapa wykluczy tą usterkę . Teraz zastanawiam się nad tym opornikiem dumnie zwanym CHIP BOX-em co bez dwóch zdań podnosi moc naszych samochodów ,czy one rzeczywiście są dedykowane do poszczególnych silników czy też jest to masówka i jedynie chwyt marketingowy , że ten do tego a tamten do tamtego . Bo jak dla mnie to wszystkie wyglądają tak samo.
Choć w sprzedażny widziałem takie co można programować mój niestety nie jest na tyle rozbudowany . |
#703 |
![]() Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Ostatnio zauważyłem dziwny szum przy wciśniętym sprzęgle do połowy. Gdy sprzęgło wciśnięte jest do końca to nic nie słychać. Czy ktoś może borykał się z takim problemem i co może być tego przyczyną?
#704 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 05-08-2015
Model: Ford Smax bmax
Silnik: 2.0tdci 1.0 ecoboost 125km
Rocznik: 2012 2015
Postów: 27
mam to samo juz pare miesięcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. póki co nic się nie dzieje. może to sprzęgło? może skrzynia biegów... nie wiem.
#705 |
![]() Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Ja wymienialem sprzęgło 40 tys. km temu to troche by za szybko na ponowne zużycie ale wszystko mozliwe. Pozostaje jezdzic i obserwowac co sie bedzie działo.
#706 |
![]() Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Nikt nie miał lub nie ma takich objawów?
#707 |
![]() Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Nie piszesz czy przy wymianie wymieniałeś komplet tj. razem z dociskiem i wysprzeglikiem?
Jeśli nie jeździsz z noga na sprzęgle to stanowczo zbyt wcześnie na zużycie wysprzeglika, a taki szum mógłby o tym właśnie świadczyć.. |
#708 |
![]() Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Hm no właśnie wszystko było wymienione oprócz wysprzęglika bo ponoć nie było śladów jego zużycia.
#709 |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
No to już są.
#710 |
![]() Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
No to zajebiście, ciekawe jak długo jeszcze wytrzyma. Ma to cos wspólnego z płynem od wspomagania?
