Stary 28-12-2015, 14:47   #1
Matini138
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Question Podejrzenie dziwnej pracy silnika 1.8 TDDI
Witam , mój temat kieruje do osób które posiadają takową jednostkę silnika.
Wiele osób mówi mi że jak jadę to zastanawiają się czy to nie czasem jakiś ursus.
Według mnie silnik chodzi normalnie , jak to diesel klekocze.
Bardzo proszę o opinie tak " z słuchu"
Matini138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 15:37   #2
banan206
Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Domyślnie Odp: Podejrzenie dziwnej pracy silnika 1.8 TDDI
Mam ten sam model nawet rocznik ten sam i u mnie podobnie chodzi, może troszkę ciszej ale nieznacznie. Trochę głośniej było go słychać gdy miałem przewód elastyczny wydechu nieszczelny.
banan206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 15:55   #3
Matini138
Imię: Paweł
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Napisał banan206 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ufff , a jeżeli chodzi o ten dymek to chyba normalne ?
Stary 28-12-2015, 16:26   #4
banan206
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Na zimnym silniku i gdy na zewnątrz też jest zimno to norma. Jak się silnik rozgrzeje to nie powinno go być widać. To jest poprostu para wodna, gdy stoję na kostce to widać mokry ślad w miejscy gdzie spaliny "uderzają" o ziemię.
Stary 28-12-2015, 16:32   #5
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Mi nie dymi więc raczej to nie jest normalne
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 16:36   #6
Matini138
Imię: Paweł
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Ciekawe co będzie za tydzień , zapowiadają -10*C , ale świece mam nowe bać się nie muszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zastawiam się nad kupnem ELM do diagnostyki z doświadczenia wiem że TDDI są oporne na grzebanie mam taki interfejs w wersji 2.1 i nie łączy się.
Podobno w wersji 1.4 tylko z TDDi się łączy.
Próbowałeś coś grzebać z interfejsem ?
Bump:
Napisał Tomaszstn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się rozgrzeje to przestaję , jest 2 do 1 chętnie poznam opinie innych posiadaczy TDDi'ków
Stary 28-12-2015, 16:41   #7
banan206
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Z interfejsami nic nie robiłem, narazie nie musiałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Jeśli to nie jest normale, wtakim razie czym jest spowodowane?
Stary 28-12-2015, 16:47   #8
Tomaszstn
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Spalaniem oleju, dymi na szaro i unosi się daleko, jakby to była para wodna to byłyby kłębki w okolicach tylko rury wydechowej.
Stary 28-12-2015, 16:54   #9
banan206
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Nie wiem jak u kolegi Matini138 ale ja robię 15tyś na oleju i nic nie ubywa. Poza tym ta mokra plama na kostce o której pisałem wcześniej po chwili znika jak odjadę więc to napewno nie olej.
Stary 28-12-2015, 17:32   #10
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
To nie olej. Wyraźnie słychać nierówną pracę na początku, a potem miarowe tłuczenie się. Ten silnik nie pracuje normalnie.
Ja bym sprawdził w tej kolejności:
-świece
-wtryski
-pompę wtryskową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
