Stary 22-12-2015, 18:22   #131
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
Napisał janas14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drugi punkt zapożyczony jest nie wiem co to jest ale nazwa schematu to 'SUPPLEMENTARY PTC HEATER' co to jest ?? str 83 paczki schematów polift
Electronic 15 feedback,czyli zasilanie po załaczeniu zapłonu-nie mylić z odpaleniem auta.
Stary 22-12-2015, 22:42   #132
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Wtyczka/ gniazdo 23 a/b i 23 c/d są po bokach tunelu z przodu, praktycznie widoczne po zdjęciu przednich osłon tunelu środkowego na wysokości nóg kierowcy / pasażera. Jedna jest zielona a druga szara.
Bardziej w nogach ( strzałka 2 ) czy bliżej drążka biegów (strzałka 1 ) 23 a/b strona kierowcy czy pasażera ?
Typ Pliku: jpg tunel1.jpg (59.7 KB, 238 wyświetleń)
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 22:53   #133
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bliżej drążka, 23-A/B to strona kierowcy,szara wtyczka.Na zdjęciu zielona wtyczka 23-C/D strona pasażera.
Typ Pliku: jpg WP_20150724_009.jpg (96.0 KB, 254 wyświetleń)
Stary 28-12-2015, 14:15   #134
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Gniazdo 23-A/B znajduje się od strony pasażera fakt jest szara i jest znacznie niżej i bliżej fotela pasażera fotel trza było zdemontować i częściowo wykładzinę . Teraz gdzie najbliżej mogę się podpiąć do GND (na razie mnie nie działa bo nie podłączyłem GND wyłącznika /sterownika nagrzewania ) gdzie jest jakieś "legalne podłączenie " punkt w pobliży tunelu ? Czy trzeba coś aktywować ELM ?
Stary 28-12-2015, 22:19   #135
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał dar76io Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odgrzeje troszke temat, mam polifta 2010.11 brak u mnie kawałka instalacji od wtyczki szarej przy lewarku zmiany biegów do przełącznika.... po dokupieniu brakującej wiązki okazało sie że przewody w kostce szarej są zamienione (brązowy z fioletowym czyli zasilanie przełącznika z przewodem sygnałowym na fotele.... oczywiście piszę o tej części szrej wtyczki która była oryginalnie w samochodzie) czy może ktoś spotkał sie z takim czymś? wygląda jakby ktoś odwrotnie powpinał piny do wtyczki...
Hej,
czy kolega, lub ktoś inny może podać mi numer części tego kawałka instalacji od szarej wtyczki do przełącznika grzania foteli?
Czy to jest spotykane gdzieś poza ASO?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 22:20   #136
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ostatnio w dziale "sprzedam" widziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 28-12-2015, 22:28   #137
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Tak, tak - ja też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy czego się jutro dowiem, i kto wie - może na nadchodzące niskie temperatury będzie ciepło w pupę.
Stary 28-12-2015, 23:16   #138
dar76io
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
U mnie przewod sygnalowy do modulow dochodzi z zlacza C-33 do zlacza C-23 A/B pin7 (wtyczka na wysokosci lewarka zmiany biegow po stronie pasazera) i tam sie konczy... z wtyczki musze wyprowadzic rozgalezione przewody do modułów obydwu foteli...
dar76io jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 23:24   #139
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
9G9T-15K857-MHA -
  • Od: 02-02-2009 Do: 22-12-2014 Z elektroniczna kontr.statecznosci, Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp., Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp., Bez ogrzewanych tylnych siedzeń, Z f.rozr.bez klucz.
  • Od: 02-02-2009 Do: 22-12-2014 Udosk. zawieszenie aktywne (IVD), Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp., Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp., Bez ogrzewanych tylnych siedzeń, Z f.rozr.bez klucz.
  • Od: 02-02-2009 Do: 22-12-2014 Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy, Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp., Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp., Bez ogrzewanych tylnych siedzeń, Z f.rozr.bez klucz.
Stary 29-12-2015, 12:49   #140
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Do tego jeszcze GND, sprawdź czy masz też zasilanie maty z tylnej skrzynki bezpieczników , przekaźnik i bezpieczniki .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
