Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 29-12-2015, 15:54   #51
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Ogrzewanie domu - pomoc w doborze
My przy budowie domu długo zastanawialiśmy się nad wyborem ogrzewania. Gdyby był gaz w pobliżu pewnie nie było by w ogóle dyskusji, ale jako że nie było w grę wchodził ekogroszek ,albo pompa ciepła. Pieniądze z kredytu dobrze się wydaje , więc zdecydowaliśmy się na pompę i naprawdę jak na razie to jedna z najlepszych naszych decyzji. ( wprawdzie brakło na ogrodzenie ,ale co zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Zwrócić się pewnie nigdy nie zwróci bo to jednak około 50 tys różnicy między ekogroszkiem. Z drugiej strony patrzyliśmy głownie na wygodę użytkowania, jednak będziemy coraz starsi a nie coraz młodsi. Patrząc na Wasze koszty grzania gazem ( 3,5-5 tyś) za sezon jest nawet szansa że pompa się zwróci po około 10 latach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli zima będzie taka jak jest to z CO i CWU zamkniemy się w max 800 zł za sezon
Temperatury w domu 22-24 stopnie, pompa chodzi tylko w drugiej taryfie.
Siostra ma gaz w domu i temperatury po 20 stopni bo inaczej mówi rachunki byłyby ogromne. Ciesze się że tego mogliśmy uniknąć.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 29-12-2015 o 15:56
Stary 29-12-2015, 16:28   #52
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
No właśnie, jak to jest jedni mają w domu po 20' bo rachunki zabójcze. Znam kilkanaście takich osób , są też tacy co mówią , że mają ciepło w domu i płacą ok 3 tyś za rok. Oczywiście metrażowo podobne domki.
Dzwoniłem do gazowni. Przyłącze do 15m ok 2200zł z vatem, każdy metr to +100zł. Od rury biegnącej do płotu jest maks 10m. Od płotu do kotłowni ok 25m. Z tego co zrozumiałem oni mogą zrobić tylko do ogrodzenia a potem hydraulik według projektu do kotłowni.
Orientujecie się jakie są koszta mniej więcej instalacji pozostałej ? czyli od płotu do kotłowni , projekt, potrzebne skrzynki itd itp. Ile całość może kosztować ?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 17:29   #53
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oni tez mają po 19-20 stopni a mówią, że maja ciepło, bo może im tyle wystarcza, albo wstyd przyznać się, że nie stać ich na eksploatację ogrzewania gazowego.
nie wiem, czy czasem skrzynki z gazomierzem nie mogą postawić przy domu. W ogrodzeniu z reguły stawiają, jak nie ma jeszcze domu. Jak jest dom to mogą przy domu. Zapytaj w gazowni.
Bump:
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ktoś pisze, że nigdy w gaz nie pójdzie bo go nie stać to wali głupoty jak cholera.
Ja nie piszę, że mnie nie stać, tylko, że go nie chcę. Co prawda do samego ogrzewania to jeszcze może i tak, ale nie chcę. Całe zycie miałem/mam gaz w mieszkaniu. Miałem kiedys jakis piecyk gazowy do podgrzewania wody. nie wiem jak było na początku, ale jak dorosłem i sam zacząłem płacić rachunki a ceny gazu zaczęły gwałtownie rosnąć lampka zabłysła. Zacząłem obserwować zuzycie gazu. i szok 500m3/2m-cei rosło. W końcu piecyk padł, kupiłem nowy i zużycie spadło do ok 180m3/2m-ce. Po mniej więcej 1,5 roku, zużycie zaczęło rosnąć. Po 4 latach doszło do ok 300m3/2m-ce. Czyszczenie, regulacje nic nie pomagało. W końcu zlikwidowali piecyki i podłączyli nas do sieci miejskiej. Nie wiem, czy jestem zadowolony. z jednej strony pozbyłem się bomby w domu, a z drugiej to ciepło miejskie wcale nie jest tanie. Ogrzanie 1m3 kosztuje ok 11zł.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 19:11   #54
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 233
W marcu tego roku robiłem u siebie, około 12m (nie pamiętam dokładnie) od skrzynki do kotła w kotłowni. Płaciłem 2000zł za wszystko. Dodatkowo projekt instalacji wewnętrznej ok 300zł. Jeszcze jedno, mi mówiono że powyżej jakiejś odległości potrzeba dodatkowego zaworu "na wejściu" gazu do domu. U mnie się obyło bez tego.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 19:53   #55
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A projekt instalacji zewnętrznej ? skrzynkę masz na domu czy na ogrodzeniu ?
Nie bardzo czaję 2 tyś jest od początku przyłącza do 15m , więc te 12m miałeś od skrzynki do kotłowni czy od rury w ziemi do kotłowni ?
Stary 30-12-2015, 10:29   #56
GTB20
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
nigdy gazem nie bedzie taniej jak weglem czy drewnem. Tródno mi okreslic ile tego drewan idzie. Mam przyczepke lekką to sobie wożę drewno tylko musze pociać i mam co palic. ALe nie tak z ebym palił tylko drewnem. Ojciec pali jescze trocinami bo ma zaklad stolarski a ja raczje ze drewna mam sporo to trocin nie uzywam. Ojcu jeszcze czasami podstawiam pod dom z drewnem. Dom mam taki sredni, ni nowy i nie stary bo ma tyle co jak czyli mniejwiecej 35 lat. Ocieplony jest styropianem ale nie gruboscią 10 czy wiecej cm a jedynie 5 cm. Nie ma tragedii. Ojciec ma wybuowany dom okolo 7-8 lat temu na porotermie plus styropian chyba 10 cm. u ojca przez zime idzie okolo 1.5 tony wegla plus troche drewna w sumie prawie nic ale trocin sypie troche.
Co do gazu to ojciec mial mozliwosc tez go zalozenia u siebie ale zrezygnowal. Czemu?? Prosta sprawa. Sama mapka przylacza rury od plotu do domu gdzie to cos kolo 4 metrów to juz wydatek paru kafli. Dodatkowo piec i instalacja to jak wyliczyl okolo 25 tys zl ca calosc. Tak za piec CO zaplacil 3300 plus rury,grzejniki itd. I wynioslo duzo mniej. Zakladajc gaz jest wygoda ale nigdy nie wiesz czy w nastepnym roku nie bedzie gaz dwa ray drozszy. Poza tym jak tu ktos wspominal za gaz to sie palci tez stale zmienne, przesylowe itd. Poza tym rypia nas na tym gazie w zime jak nic. W lato jakie jest cisnienie gazu a jakie jest cisnienie zimą kiedy sporo ludzi ciagnie gaz do grzania?? Spada cisnienie a placimy za metry gazu tyle ze metr przy 7 atmosterach to nei to samo co metr przy 12 atmosterach. Pomijam to ze pompuja azot w rury i tak nas tez walą po kontach. Wszystko zalezne ile kto ma kasy i czy jest wygodnicki. Ja z racji iz moge sobie powalczyc w piecu plus to ze lubie miec w domu 23-24 stopnie a nie jak ssiediz co grzeja gazem i siedza prawie w capkach w domu bo maja po 17-18 stopni w domu.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 13:39   #57
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Napisał GTB20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego średnio w roku jest 180 dni grzewczych (od października do końca marca) 1500kg węgla podzielimy przez 180 dni to nam daje 8kg węgla na dobę!!! (zaznaczam jeszcze że mój tok rozumowania jak i praktyka z ogrzewaniem domu jest całodobowa, a nie na zasadzie napalę sobie w piecu bo przyszedłem z pracy). Ja miałem piec węglowy i gazowy dom budowany w 2008r także instalacja "nowoczesna"i owszem kupiłem bodajże pewnego razu 3t węgla na próbę, żeby to zapewnić cały czas stabilną temp. (20-22st) trzeba było palić ciągle, a wyglądało to tak rano zasypałem piec wiaderko ok 10kg, przyjechałem z pracy o 15ej dołożyłem wiaderko kolejne ok 10kg, około 23 dosypywałem kolejne wiaderko 10kg, żeby mi nie wygasło do rana między czasie oczywiście wysypywanie popiołu i podczas mojej nieobecności również żona dokładała łopatką. Jak łatwo policzyć do pieca szło ok 30 kg węgla na dobę (przy tradycyjnej temp. zew -7do-10st) co daje nam miesięcznie ok 1t węgla koszt takiego grzania to ok 1t węgla= ok 700zł plus należy doliczyć dymanie z tym węglem do kotłowni obsługa tego wynoszenie popiołu itd (piszę oczywiście o piecu zasypowym tradycyjnym ze sterowaniem i dmuchawą)eko groszek oczywiście jest mniej obsługowy, ale węgiel pali się w nim tak samo i nie wygaśnie w nim jak jest ciepło w domu, a później się sam nie rozpali. mój dom ok 140m2 na dole 70m2 wszędzie ogrzewanie podłogowe i na górze 70m2 grzejniki thermopor 25P+W + 10cm styropianu (ogółem słabo ocieplony jak na dzisiejsze czasy, ale w 2008 były inne wytyczne) więc nie opowiadajcie mi, że ogrzewanie domu węglem jest tańsze bo chyba nigdy nie dostałem rachunku za gaz większego jak 600zł/miesiąc
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 15:27   #58
GTB20
Imię: Paweł
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
Dlatego npisalem ze drewna ni daje zbytnio ale trocin mam juz spory zapas. Nie bede teraz zgadywal ile ale pi razy drzwi ze 50 czy 70 workow jak od kartofli. W lato chomikuje takie trociny sobie i zimowa pora tylko pali wlasniew ten sposob. Ale tok rozumowania masz dobry bo ojciec tez mi wyliczal kalorycznosc wegla i cos mi tam pitolil ile to jest z 50 kg wegal i ile trzeba gazu by bylo to samo. W najblizszym czasie spytam go co i jak. Tak jak mowie zalezy jaka zima i jak kto pali. Ja mieszkam w zachodniopomorskim i tu zimy to od dwoch lat brak bo byla dwa tygodnie. Dzis wyjatkowo mamy -3.5 stopnia ale sucho zero sniegu itp. Przedwczoraj bylo +12 stopni. Tak samo jak to kto kiedys kupuje wegiel bo mozna w lato kiedy slance swiecilo ze dwa tygodnie zakupic wegla sobie nie dosc ze po cenach przyzwoitych to jeszcze suchy bedzie. No jak ktos sie obudzi i kupi wegiel ze wody bedzie mnustwo i o 100-150 zl na tonei drozej to przykro mi bardzo. Testowalem u siebie jak byly te zimy takie konkretne pare lat temu to paląc samym gazem to by bylow domu znosnie trzeba bylo gazu wytrabic za 1500 zl minimum. Wegla za 1500 mamy 2 tony. Z tym czyszczeniem pieca to tez bez przesady. Mam piec co moge nalozyc do niego wegla tyle ze na dwa dni starczy. Popiołu wysypuje z niego ze dwa gora trzy wiaderka i co da tygodnie co smieci mi wywożą w środe to we wtorek nawale do smietnika i nie ma problemu. I tak place do osoby tak wiec dwa kuble na smieci mam ktorych nie wykozystuje.
A i drewno opalowe sie kupuje nie na metry szesciene tylko na przestrzenne to tez trzeba miec na uwadze.
Stary 30-12-2015, 17:01   #59
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Napisał peter79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu już widać , że nie wiesz jak działa kocioł podajnikowy i wprowadzasz w błąd tak jak to inni robią którzy nie mają gazu , że jest on drogi.
Po pierwsze nie pali się tak samo , bo w najgorszym wypadku sprawność będzie większa o ok 20%. Druga sprawa , w okresie grzewczym czy nawet w lecie do grzania samego CWU taki kocioł się nie wygasza i nie rozpala tylko działa w trybie podtrzymana.
Ponawiam pytanie o koszta przyłącza w moim przypadku. Wiem, że do 15m jest to ok 2200zł. Ile projekt ? Ile jakieś skrzynki ? Ile pozostałe powiedzmy 25m do kotłowni jeżeli by to robił hydraulik itd itp
Stary 30-12-2015, 17:57   #60
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
O koszty to raczej musisz dowiedzieć się sam. Inne koszty będą w zależności od rejonu kraju i od firmy, która będzie to robić.
Dla przykładu- rodzice za podłączenie domu do kanalizacji zapłacili 2800zł (ok 45 m). U mnie za przyłącze ok 15m firma, która robiła kanalizację w drodze krzyknęła 4000zł. Wyśmiałem ich,ale zorientowałem się na rynku i wiele taniej tego nie zrobię. Rodzice mieszkają 150 km ode mnie.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
