Stary 29-12-2015, 20:25   #1
adamz35
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Jak dołożyć Tempomat
Witam. Wiem że temat już był ale jakoś nie mogę go znaleźć a jak znalazłem to są słabo wyjaśnione. Wiem że muszę go aktywować i już mam to zrobione,trzeba kierownicę z tempomatem i wiązkę. Ale jaką wiązkę gdzie ją się wpina czy muszę jeszcze coś przerabiać. Pozdrawiam
adamz35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 11:55   #2
Seth Rogers
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Domyślnie Odp: Jak dołożyć Tempomat
tez bardzo chetnie sie dowiem wiecej na ten temat
Seth Rogers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 13:03   #3
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Może wam troche pomoge bo mam juz troche tempomatów w ff3 za sobą. Sa 2 drogi. Prostsza-droższa kupujecie kierownice z przciskami i podmieniacie kierownice, druga tańśza kupujecie same przyciski i bawicie sie w "rzeźbiarza" swojej kierownicy.
Kwestia okablowaniaw kierownicy jest kostka która odpowiada z przciski umieszczone na airbagu. Jeżeli wasze auto nie posiadało wcześniej tempomatu to za pewne 3 piny w kostce będą wolne. zostają jeszcze 2 kable które nalezy zmostkowac są to przewody zasilania podswietlenia przycisków. Razem 5 kabli. no i pozostaje jeszcze aktwacja.
Ale pokolei.
- Kupic kierownice z przyciskami (w ASL lub bez)
- odlaczamy aku
- zdejmujemy plastiki do okola kierownicy
- zdejmujemy poduszke (tutaj potrzeba troche w prawy)
- odpinam poduszke
- przekłądam kierownice
- przekladamy piny
- podlaczam i zamkladamy poduszke i platiki
- podlaczamy aku
- przyciski powinny sie swiecic
- aktywacja przy pomocy UCDSa (elmconfig nic nie da)
Jeżeli nie czujecie się na silach to polecam skontaktować z którym z kolegów który to ogarnania i ma UCDSa aby calosc aktywować.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 18:17   #4
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale pokolei.
- odlaczamy aku
- odpinam poduszke
- przekladamy piny
- podlaczamy aku
Foccus ogarnie to kodowanie?
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 21:38   #5
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
Jestem nawiekszym wrogiem tego softu bo kiedys użyłem go 4 razy i 3 razy było wszystko ok za 4 razem umarły mi zegary w ff3... nie uzywam go, nie polecam.
Fordplus.pl
Stary 30-12-2015, 23:21   #6
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Napisał adamz35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tą wiązką sprawa wygląda tak, że w przypadku, gdy w kierownica jest bez sterowania tempomatem i systemem audio/telefonem (tych klocków między ramionami kierownicy) to wiązka spinająca poduszkę, klakson i przyciski w obudowie poduszki kończy się wtyczką, którą wpina się bezpośrednio w gniazdko wychodzące ze zwijacza na kolumnie kierownicy (sama kierownica jest bez okablowania).
W kierownicach, w których jest sterowanie tempomatem (telefonem) wtyczka, którą wpina się do zwijacza jest przy okablowaniu kierownicy. Równocześnie w tej wiązce jest specjalna zielona wtyczka, do której wpina się gniazdo, którym kończy się wiązka poduszki przeznaczona do tego typu kierownicy.
Można więc zrobić to tak jak zaproponował to Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czyli powyciągać piny z wtyczki kierownicy z tempomatem i poprzekładać do wtyczki, którą kończy wiązka poduszki kierownicy bez sterowania tempomatem/telefonu brakujące przewody i zmostkować, te które już są. Jest to rozwiązanie tańsze bo żadnej wiązki nie trzeba wymieniać. Minusem jest tylko, że instalacja kierownicy i poduszki jest ze sobą spięta, co może utrudniać montaż/demontaż kierownicy bo poduchy nie da się tak po prostu odłożyć.
Alternatywnym rozwiązaniem jest wymiana wiązki przy poduszce na tę zakończoną zielonym gniazdkiem. Można ją zamówić w ASO lub sklepach sprzedających części do FORDów - jej numer FINIS to 1801776 (koszt ok. 70-80 zł).
Istnieje możliwość aktywacji tempomatu/ASL programem FoCCCus- ja z niego korzystam z powodzeniem, Kolega Krystianen wspomniał już o swojej przygodzie z tym programem, co też każdy, kto chciałby z tego programu skorzystać musi rozważyć.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 17:28   #7
Oskarr
Avatar Oskarr
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6TDCi 138/338
Postów: 140
Ja kupiłem używana kierownicę razem z wystrzeloną poduszką i pojechałem do tedi_k
Przełożył mi kierownicę razem z wiązką z wystrzelonej poduchy + aktywacja.
Oskarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 18:06   #8
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Witam.
Ja zrobiłem tak. Skontaktowałem się z kolegą Mayak /Warszawa/. Krok po kroku postępowałem wg. Jego instrukcji /zdjęcia wnętrza mojej foki, zakup nowej kierownicy, wysłanie VIN itd../ Pojechałem do niego z kierownicą i samo dołożenie tempomatu trwało może pół godziny/ale wykorzystałem okazję i dołożyłem parę efektów specjalnych takich jak automatyczne ryglowanie, asystent podjazdu, więcej KM o 30. kontrola ciśnienia w oponach /. Nie radzę kombinować samemu. A tak dla ciekawości to powiem, że serwis za usługę dołożenia tempomatu zażądał chyba jak się nie mylę ok. 2600!!! Oczywiście nie dając gwarancji że się uda. Mayak robi to z zamkniętymi oczami i wcale nie żałuję wydanej kwoty bo jest śmieszna w porównaniu z tym co otrzymałem.
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 18:07   #9
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Focccus ogarnia bardzo dobrze jak ma się dobre ustawienia i dobrego elm-a.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 18:12   #10
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie nie przekonasz, każdy korzysta na własną odpowiedzialność.
Fordplus.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
