30-12-2015, 10:27 | #1 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Fokus MKII
Korek zbiorniczka wyrównawczego
Witam wszystkich forumowiczów,
Posiadam Forda Focus MK2 1.6 TI-VTC w wersji kombi 2005r i mam pewne wątpliwości co do korka od zbiorniczka wyrównawczego. Po odkręceniu go (np. na zimnym silniku) odkręca się sam korek, zaś "grzybek", który powinien być od spodu korka (tak domniemam) pozostaje w samym zbiorniczku. Tak jak byłby zassany; a tyle mocno, że podważanie go nic nie daje. Suma sumarum, korek mam w dwóch częściach. Załączam zdjęcia. Czy w związku z tym, wymagany będzie nowy zbiorniczek wraz z nowym korkiem (mając na względzie brak możliwości usunięcia części ze zbiorniczka) czy może komuś się to przydarzyło i można to poskładać w jedną całość? Może wewnątrz też jest gwint i nie trzeba go podważać... Foto: 1/ Zbiorniczek wyrównawczy wraz z korkiem - widać tam część osadzoną w zbiorniczku oraz korek z profilami (ząbkami) na tą że cześć. 2/ Foka w zimowym setup`ie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jakość względna heh Mam nadzieję, że wszystko dość zrozumiale opisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam, Bartek |
30-12-2015, 10:39 | #2 |
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Odp: Korek zbiorniczka wyrównawczego
jak wykręcisz grzyba to zbiornik zostaje. Upuśc płynu troche i wyciągnij zbiornik Może uda się wyjąc korek
30-12-2015, 10:41 | #3 |
Imię: Bartosz
Model: Fokus MKII
Ok, tylko jedna wątpliwość: czy ten grzybek co tam został wewnątrz jest również wkręcony czy wciśnięty. Nie wiem czy próbować obracać (normalnie, zgodnie z gwintem), czy ciągnąc do góry.
30-12-2015, 10:59 | #4 |
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: MONDEO / FOCUS
Silnik: 2,0 TDDI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2001 / 2005
Postów: 56
Z tego co widzę i jeżeli się nie mylę to Twój korek jest uszkodzony. To, że nie możesz wyciągnąć reszty elementów jest spowodowane mocnym zassaniem lub zapieczeniem, radził bym najpierw nabyć nowy korek, a potem wyrwać chwasta.
30-12-2015, 12:49 | #5 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
30-12-2015, 13:25 | #6 |
Imię: Bartosz
Model: Fokus MKII
Dzięki wielkie za pomoc !
Pozostaje wydobycie tego ustrojstwa i założenie nowego korka, może uda się bez zniszczenia części zbiorniczka. |
30-12-2015, 13:30 | #7 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Miałem to samo tydzień temu. Wyciągnąłem korek śrubokrętem, tylko wcześniej kup nowy korek bo ten raczej już się nie nadaje, za swój a aso płaciłem 42zl
30-12-2015, 13:31 | #8 |
Imię: Bartosz
Model: Fokus MKII
30-12-2015, 13:35 | #9 | |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
30-12-2015, 13:38 | #10 |
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Ja robiłem to na zimnym, 20s i korek wyszedł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
