Stary 29-12-2015, 22:10   #1
aln
Avatar aln
Imię: Seba
Zarejestrowany: 19-07-2015
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: Duratec 1.6 TI-VCT
Postów: 12
Domyślnie Silnik nie gaśnie po przekręceniu i wyjęciu kluczyka
Odebrałem dzisiaj auto po wizycie u elektryka (reanimował mi stycznik centralnego). Po odebraniu go dzisiaj zauważyłem dwie rzeczy. Pierwsza to od razu po przekręceniu kluczyka do pozycji zapłonu zapalają mi się pozycyjki (wcześniej tego nie zauważyłem). Ale co gorsze po odpaleniu silnika, włączeniu świateł i przekręceniu kluczyka do pozycji zero silnik dalej chodzi jakby nigdy nic. Mogę spokojnie wyjąć kluczyk i wysiąść z auta bez gaszenia silnika. Pomaga o dziwo wyłączenie świateł mijania. Wcześniej na pewno tak nie było. Przekręcenie kluczyka gasiło silnik, światła mijania i zostawiało pozycyjne.
Co mogli mi nagrzebać?
aln jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 22:24   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Silnik nie gaśnie po przekręceniu i wyjęciu kluczyka
Napisz mi co to za elektryk, żebym przypadkiem do niego nie pojechał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ty jedź z reklamacją bo zgadywanie co mogli nagrzebać nie ma sensu oni będą wiedzie najlepiej.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 22:32   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Włożyli Ci bezpieczniki F71 od świateł skandynawskich. Musisz go usunąć.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 17:20   #4
aln
Avatar aln
Imię: Seba
Postów: 12
Pytałem się magików-elektryków co mi tam się stało, odpowiedzieli, że akumulator jest do pilnej wymiany...
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po usunięciu bezpiecznika samochód zachowuje się jak wcześniej. Dziękuję. Wiszę Ci piwo, jak będę w ZG to się odezwę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2015, 17:32   #5
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Prawie jak "Usterka" a może lepiej "Będzie pan zadowolony" elektryki skurczybyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
robak75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 21:00   #6
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Cieszę się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podziękowania należą się Tadeuszowi, ja tylko cytuję. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyłapuje takie niuanse, to Jego szkoła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . A spotkać się możemy, bywam na Oś. Batorego w Poznaniu.
Stary 18-07-2018, 08:57   #7
zielbum
Imię: Franek
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: Ford Focus MK2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq
Postów: 27
Chciałbym odgrzebać trochę temat. Pacjent Focus MK2 kombii 2005
Objaw chyba identyczny. Spaliła mi się żarówka tylnich świateł i z tego tytułu nic na tyłku nie świeciło. Rozebrałem jedną lampę i przełożyłem ze STOPu do świateł jedną żarówkę sprawdzić czy to coś da - efek - wszystko świeci oprócz wcześniej wspominanej żarówki tylnich świateł. Od tego momentu (lub zbieg okoliczności), silnik nie gaśnie po wyjęciu kluczyka. Z wyjętym kluczykiem, wyłączy się jeśli puszczę hamulec albo wyłączę światła pokrętłem (tu magia bo deska na wyłączonych światłach świeci + kontrolka od świateł też się świeci.) Deska gaśnie dopiero po przekręceniu świateł na przeciwmgłowe.
Nie byłem u żadnego elektryka ani mechanika, żeby ktoś coś pozmieniał jak u autora tematu a sam też nic nie grzebałem.
Zaznaczę, że ostatnio zaglądałem pod maskę i trochę z pod gumowych rur kapie olejem po alternatorze i jeden wtrysk jest zpluty ropą - nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
Żarówki z tyłu powymieniałem, ale nie przyniosło efektu.
Edit:
Problem rozwiązany na ten moment.
Rozwiązaniem były żarówki. Sprzedawca dał mi 6szt tych samych żarówek do tylnich lamp. Problem ustał po wymianie na żarówki, które kupiłem według oznaczeń na obudowie gniazd żarówek.
UWAGA: Istotną informacją, jest to, że do świateł stopu są "dwuwłóknowe" (dwa żarniki wolframowe) a do pozostałych jednowłóknowe.
Ostatnio edytowane przez zielbum ; 18-07-2018 o 10:58
zielbum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 15:53   #8
adams78
Zarejestrowany: 15-05-2014
Silnik: 1.6
Witam, problem jak powyżej plus dodatkowo występowała usterka check engine. Po wymianie żarówki na właściwą i uruchomieniu ponownym silnika problem ustąpił, kontrolka przestała świecić.
adams78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 20:20   #9
sirAndrew
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-02-2019
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Trochę odgrzewam temat
U mnie te same objawy, do tego jak naciskam hamulec to zapalają się kontrolki włącznie ze światłami mijania... takie coś...
Sprawdzę bezpiecznik jak piszecie i żarówki.
Dam znać co z problemem...
Andrzej
sirAndrew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
