Stary 29-12-2015, 08:04   #1
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Domyślnie Regulacja luzów zaworowych
Potrzebuję fachową poradę. We wrześniu kupiłem FFMK2 1.6 Pb. Na liczniku 168.000 km. Oznaczenie silnika: HWDA.
Luzy zaworowe raczej nie były nigdy sprawdzane. Rozmawiałem z mechanikiem i ten twierdzi, że mogę spać spokojnie, bo na razie nic nie słychać.
Czytając forum, można odnieść wrażenie, że nie wszystko można usłyszeć...
Do rzeczy: zastanawiam się nad LPG, jakieś niedrogie, gość mi zaoferował KME, reduktor też KME, listwa i wtryski AC, bez lubryfikacji za 2.000 zł. Wydaje się rozsądne przy moich przebiegach max 8.000 km rocznie. Może nieduże przebiegi, ale przy obecnym zużyciu 9,5 l paliwa na 100 km i chęci potrzymania dłużej samochodu, wydaje się to rozsądne.
Niepokoi mnie ten luz zaworowy...
Jak się sprawdza ten luz w moim przypadku? Jak się reguluje w tym silniku? Szklanki czy podkładki?
Macie jakiś konkretny opis? Jeśli będzie potrzeba, to mogę zrobić zdjęcie silnika.
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 08:12   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Regulacja luzów zaworowych
zapomnij o gazie przy takim przebiegu, chłopie, auto sobie zniszczysz
co to jest 8 tys rocznie ? 600 km miesięcznie ? tyle to ja robie w tydzień a o gazie nie mysle, masz dobry motor, przy gazie bedziesz regulował zawory co 30 tys
a regulacja w naszym modelu to 1500 zł, szklaneczki, rozbieranie rozrządu itp
aleś wpadł na pomysł, wypij kawę
Stary 29-12-2015, 09:11   #3
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Z ta kawą to trafiłeś, właśnie piję.
Jak samodzielnie sprawdzić taki luz? Co muszę mieć? Jakaś instrukcja.
Stary 29-12-2015, 09:32   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem napisać to samo. Sam robię 2500 km miesięcznie z samych dojazdów do pracy.
Odpuściłbym ten gaz. Nie przy takich krótkich wycieczkach. Szkoda auta.
Stary 29-12-2015, 09:42   #5
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Domyślnie
Nie demonizujmy gazu.
Ale to prawda że dla takich małych przebiegów gaz się nie opłaca. Może i byś kilkaset złotych rocznie oszczędził, ale droższy przegląd, przeglądy instalacji itd. pożarłyby oszczędności, że o ewentualnych naprawach (skoro planowałeś tanią instalację za 2000 złotych - czyli druciarstwo) nie wspomnę. Jeździj na benzynie, ciesz się że tania, i ciesz się autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 09:47   #6
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Widzicie, gazownik zachęca...
A Wy trzeźwym okiem rozradziliście i bardzo dziękuję Wam za to.
Ale zapytam jeszcze o ten luz zaworowy - jak to skontrolować w moim silniku - najlepiej samodzielnie? Chcę mieć pewność, że samochód ma się dobrze, a wyczytałem, że przy 160.000 km powinna nastąpić regulacja.
Stary 29-12-2015, 09:48   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
samodzielnie to trzeba zdjąć dekiel i zmierzyć. gaz do samochodu, gdzie regulacja zaworów to jest rozbieranie pół motoru to trzeba być odwaznym
co innego w bezkolizyjnych fiatowych fire - tam się płytki wymienia za 150 zł w ASO i dziękuje do widzenia
Stary 29-12-2015, 13:59   #8
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Fazik83 też jestem przeciwnikiem gazu przy takim przebiegu rocznym jak Twój, ja mam 2 litrową benzynę, zakładałem robić do 10 000 km rocznie i nie zakładać do tego gazu, a puki co w niemal równe pół roku zrobiłem prawie 9 000 km (wakacje do Czech + powrót zakupionym autem z zagranicy to prawie 2000km). Po roku zakładam, że będę miał zrobione ok 15 000 km i dalej nie widzę sensu zakładać gazu. Instalacja to ze 3000 zł, a auto niemal na pewno zrobi się bardziej usterkowe i będzie wymagało częstszego serwisu. Wolę lać tanią puki co benzynę (blisko mnie 3,99 za pb95) i jeździć ekonomicznie, niż bawić się w gaz.
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 16:39   #9
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Ściągnąłem dziś dekiel i niestety mieliście rację - u mnie regulacja jest na szklankach.
Od razu sprawdziłem luzy zaworowe.
Dolotowe mają 0,2-0,23 a wydechowe 0,33.
Kiedy kolejne sprawdzenie na benzynie?
Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 30-12-2015 o 17:12
Stary 30-12-2015, 20:58   #10
maniek750826
Imię: marian
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 16v
Postów: 33
zalej ceramizer obserwuj spalanie wierzcie czy nie ale u mnie spalanie zeszło o litr samochód lepiej się zbiera i pracuje ciszej.polecam
maniek750826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
