Stary 30-12-2015, 23:56   #11
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Domyślnie Odp: Zuzycie oleju przez silnik
Poczytaj w podręczniku Dietera Korpa, nie chce mi się już szukać która strona, kiedyś tu pisałem - tam stoi że dopuszczalne jest 0,5 litra na 1000 km. Co na pierwszy rzut oka wydaje się absurdem i większość focusów na pewno tak nie ssie..
Ale taka jest ponoć norma.
Zależy też jak jeździsz i gdzie. Mój 1,6 PB z 2004 r w jeździe miejskiej i podmiejskiej nie bierze nic, w jeździe po trasie nic, w jeździe "autostradowej" tzn po autostradach i ekspresówkach gdzie zwykle jadę z prędkością maks dopuszczalną z lekką górką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lubi sobie łyknąć. Od końca czerwca do połowy sierpnia zrobiłem tak kilka tysięcy, z tego co zauważyłem lubi sobie wtedy połknąć niemal setkę na 1000 km. A silnik suchutki.
Nie szukaj na siłę problemów w starawym samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 07:44   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
na autostradzie zawsze będzie więcej brał niż w mieście, w końcu dajesz w palnik
Stary 31-12-2015, 11:14   #13
VuZeR
Avatar VuZeR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: Mondeo MK.3
Silnik: 1.8 16V 110KM
Postów: 48
W mieście nie powinien tyle łykać co innego ekspresówki i autostrady jak dasz mu w palnik.Jeżeli nie zauważyłeś u siebie żadnych wycieków to podjedź do znajomego aby sprawdził uszczelniacze i pierścienie.Po 6tys. według mnie nie jest normalne zjechanie z max'a do praktycznie minimum bynajmniej moja foka nie jest tak łapczywa.Używam półsyntetyk Castrol 10W40.
VuZeR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 13:11   #14
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 159
Ja codziennie przejeżdżam jakieś 60 km w tym większość ekspresówkami i zużycie mam na poziomie 0,4-0,5l na 1000 km.
Więc zgodnie z książką, w normie.
Póki się nie powiększa, nie puszcza dymka, nie ma spadku mocy, uważam to za normalne i nie zamierzam nic z tym robić.
Olej to 10W 40, zgodny z instrukcją Forda, Motorcraft.
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 13:34   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
10w-40 nie jest do tego silnika, nie będę Ci tłumaczył
wlej 5w-30 i zobaczysz zużycie dużo większe.... także, jeździj, nic Ci nie pozostało
Stary 31-12-2015, 14:42   #16
Luttek
Postów: 248
Zmieniałem 10W40 na 5W30, zmiana jest bezpieczna, nic się nie stało (odpukać) a 10 tys od zmiany już pękło. Jak powyżej pisałem, bierze trochę tylko przy dawaniu w palnik na hajłeju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
