31-12-2015, 13:00 | #11 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Odp: Wymiana płynu chłodniczego jak to zrobic ?
31-12-2015, 13:15 | #12 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 296
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 31-12-2015 o 14:09 |
01-01-2016, 10:57 | #13 | |
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
05-01-2016, 22:12 | #14 |
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 296
No i jestem po wymianie zbiorniczka z korkiem na nowy stary strasznie się zmasakrował przy próbie wyjęcia korka. Przeprowadziłem 4 płukania tak po 3,5 litra destylowanej tyle schodziło mi z układu przy odłączaniu węza dolnego. Trochę chłodno było więc ciężko było osiągnąć otwarcie się dużego obiegu, musiałem trochę wkręcać na obroty by silnik nabrał wyższej temperatury. Trochę zabawy było ale i satysfakcja z samodzielnej roboty.
15-01-2016, 08:38 | #15 |
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: s max
Silnik: 2,0
Postów: 20
Witam jakim płynem zalewacie układ chłodzenia?
15-01-2016, 09:12 | #16 | |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
20-01-2016, 09:46 | #17 | |
Model: s max
Silnik: 2,0
Postów: 20
20-01-2016, 11:02 | #18 | |
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
A z lektury instrukcji i tego wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wynika, że zielony (WSS-M2C204-A2), czyli ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
20-01-2016, 11:26 | #19 |
Model: s max
Silnik: 2,0
Postów: 20
Właśnie czytałem że zielony tylko jak ja sprawdzałem to mam pomarańczowy i teraz nie wiem czy wymienić na nowy czy dopasować jakiś. Chyba najlepszym sposobem będzie wymiana.
04-01-2017, 16:06 | #20 |
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 07-09-2016
Model: Galaxy MK3
Postów: 19
Odgrzewam temat. Mam Galaxy 2.0TDCI '08, ale zakładam, że będzie to samo dokładnie.
Jeśli procedura opisana przez [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie jest poprawna to jak to powinno się zrobić? Dodam, że mam ogrzewanie postojowe - nie wiem czy ma to jakieś znaczenie (ale może ma bo tam też przecież przepływa płyn chłodniczy). I jeszcze jedno pytanie. Czy da się to zrobić garażową metodą czy trzeba do tego podnośnik/kanał? |
