Stary 28-12-2015, 11:09   #321
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Zawory oba zamówione koszt 260 z dostawą,jutro wymiana zobaczymy co i jak z tym bzyczeniem i czkawką. W serwisie koszt obu to 1040 zł we Wrocławiu
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 15:08   #322
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a ten drugi zawór (czarny) gdzie i jaki zamówiłeś?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 16:52   #323
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Box-Moto Ruda śląska tel.622651009 obydwa tu zamówiłem
Stary 31-12-2015, 18:07   #324
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
A masz numer części tego drugiego? Bo póki co mój jest OK, niemniej jak poszukiwałem, to nikt nie podawał numeru części.
Stary 31-12-2015, 19:29   #325
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Pierburg 7.04006.00 A ten brązowy wymienialeś @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Jakie były przyczyny i jaki efekt po wymianie?
Stary 01-01-2016, 21:58   #326
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Ja zmieniałem ten brązowo-czarny, bo był słyszalny przy gaszeniu i jak się dotknęło go ręką, to drgał. Po zmianie ustąpiło. Przy okazji wydaje mi się, że reakcja na gaz lepsza.
Ten czarny wydaje mi się, że jest OK.
A Ty zmieniałeś ten czarny bo jakie miałeś objawy?
Stary 01-01-2016, 22:02   #327
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Jutro zmieniam oba to się okaże co i jak i czy ta czkawka ustała po zgaszeniu silnika.
Stary 01-01-2016, 22:18   #328
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak możesz porób zdjęcia i napisz jak dostęp do tego czarnego. Bo z tego co widziałem za wesoło nie jest. Brązowo-czarny stosunkowo łatwo wymontować.
Stary 02-01-2016, 15:32   #329
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Zawory wymienione czasu operacji 30 min pacjent żyje, zdjęć Noe zrobiłem bo zimno i się spieszyłem, narzędzia to klucz 10 płaski śrubokręt cieniutki by ściągnąć wężyki z zaworów. Proponuję ściągnąć odrazu obudowę filtra tą wierzchnią będzie wygodniej. Do brązowego zaworu sprawa wygląda prosto ściągamy 2 wężyki i odkręcić 2 nakrętki 10 mm. Jak chcemy wymienić czarny zawór nie zakładamy jeszcze brązowego, czarny zawór należy zsunąć porostu stronę filtra powietrza jak nie będzie chciał zejść to z wyczuciem lekko na wagę wziąść i również zsunąć. Ściągamy 2 wężyki i wtyczkę wycinamy zakładamy nowy czarny zawór podpinamy wtyczkę i wężyki, teraz zakładamy brązowy przykrecamy nakrętki wężyki i podpinamy wtyczkę. Wymiana za nami, silnik bardziej elastyczny lepiej odrobinę się zbiera i tyle. Powodzenia
Stary 05-01-2016, 14:33   #330
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy aby wymienić te czujniki trzeba mieć kanał i zdejmować osłonę czy spokojnie zrobisz to stojąc z boku?
U mnie są objawy takie jak podaliście powyżej i co jakiś czas (np. przy mocniejszym dodawaniu gazu i wchodzeniu na obroty) wyskakuje błąd P0234. Czy wam też takowy towarzyszył? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
