Stary 30-12-2015, 23:02   #321
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
to w takim razie poszukam innej i spróbuję zamontować
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 19:42   #322
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Koledzy to jeszcze pytanie za sto punktów. Czy nagrzewnica podłączona tylko do plusa i minusa bez podłączonej wtyczki do bcm powinna grzac czy nie . Bo mam inną i grzeje kiedy podłącze plus i masę bez wtyczki sterujacej
Stary 31-12-2015, 19:54   #323
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie powinna grzać.
Stary 31-12-2015, 19:58   #324
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
A co może być nie tak w takim razie z taką nagrzewnicą
Stary 31-12-2015, 20:01   #325
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kupiłeś kolejną uszkodzona?
Dla pewności wepnij jeszcze wtyczkę sterującą.
Domniemywam,że jak ją kupiłeś to ją podłączyłeś jak należy ,czyli do wtyczki sterującej i do zasilania i zaczęła grzać.Jeśli tak było to i Twój BCM mógł ją uwalić.
Stary 31-12-2015, 20:08   #326
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Do tej drugiej niby dobrej podłączyłen tylko zasilanie bez wtyczki sterujacej i właśnie grzeje
Stary 31-12-2015, 20:10   #327
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Rozumiem,a patrzyłeś,czy także nie jest popowodziowa jak poprzednia ?
Stary 31-12-2015, 20:11   #328
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Ta ładna i czystą
Stary 31-12-2015, 20:25   #329
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jedyne co Ci mogę poradzić to podłącz ją jak należy,aktywuj w ELMConfigu i wtedy popatrz,czy sama grzeje.
Stary 31-12-2015, 20:42   #330
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
No nie mogę, trafiłeś drugą walniętą nagrzewnicę. Sterowanie nic do tego nie ma. We wszystkich samochodach nagrzewnice podłączone są na sztywno do zasilania (grube kable). Nagrzewnica działa dopiero po podaniu na kable sterujące +12V po zapłonie i sygnału PWM. Trzeba by sprawdzić tranzystory sterujące o których pisałem wcześniej, albo szukaj następnej. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , przy twoim szczęściu musisz szybko wysłać jakiegoś totolotka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
