02-01-2016, 13:58 | #1 |
Zarejestrowany: 11-12-2015
Silnik: 1,6 TDCI
drgania na luzie 1,6 TDCi
Przeszukałem forum i nie znalazłem wystarczających informacji na ten temat.
Od pewnego czasu pojawia się w moim Focusie 1,6TDCi problem z drganiami. Samochód po zatrzymaniu np. na światłach wpada w dziwna wibracje, pojawiają sie drgania na kierownicy i chyba robi się głośniej. Auto zaczyna pracować jak traktor. Teraz te drgania nasilają się. W samochodzie stojącym na luzie lub z wciśniętym sprzęgłem bardzo mocno drga kierownica. Drgania są nie tylko wyczuwalne ale nawet widać jak drga kierownica. Jednocześnie czuć drgania na pedałach. Dźwignia zmiany biegów w tym czasie ma zdecydowania słabsze drgania. Lekkie wciśnięcie pedału gazu i wzrost obrotów powyżej 1000 powoduje zanik tych drgań, również w czasie jazdy nie są wyczuwalne. Wolno tocząc się do świateł niezależnie czy na luzie czy przy wciśniętym sprzęgle drgań nie ma. Samochód staje i zaczynają się pojawiać. Gdzie szukać przyczyny? Wciskanie sprzęgła nie powoduje wyraźnej różnicy w pracy i drganiach. Więc chyba nie dwumas i sprzęgło. Czasami zdarza się haczenie przy zmianie biegu z 2 na 3, ale nie wiem czy może to mieć związek. Focus ma przejechane 142tyś. |
02-01-2016, 14:33 | #2 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Odp: drgania na luzie 1,6 TDCi
Obstawiam poduszki silnika zrobiło sie zimno i się nasila,ale pewnie dwumas też nie jest pierwszej świerzości, mój też drżał przy minus 15 stopniach bardzo się to nasilało na wolnych obrotach po wymianie poduszek jak ręką odjął.
02-01-2016, 15:00 | #3 |
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Przyczyna może także leżeć w uszkodzonym wtrysku paliwa. |
02-01-2016, 16:07 | #4 |
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
Jak spadły temp. Poniżej zera to u mnie tez autko zaczęło wibrować. Jak jest temperatura dodatnia to wszystko jest ok.
19-01-2016, 21:13 | #5 |
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 90
podłączę się do tematu. U mnie sprawa wygląda następująco - dojeżdżam do świateł na dwójce. Przy prędkości ok 15km/h wrzucam luz by wyhamować na czerwonym i tuż przed wyhamowaniem obroty spadają poniżej normalnych obrotów biegu jałowego i silnik zaczyna mocno drżeć. Drgania ustępują w dwóch w sytuacjach.
1. jeżeli odpuszczę pedał hamulca zanim się zatrzymam do zera lub 2. jak już się zatrzymam i odpuszczę hamulec Może ktoś coś wie?? Przeszukałem forum i inne miejsca gdzie mogłem się czegoś dowiedzieć ale nic nie znalazłem. To moje początki z Foką i nie znam typowych problemów tej marki. |
19-01-2016, 21:39 | #6 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,982
Umnie wystepuje tak samo jest to zwiazane z odczytem z czujnika predkosc
