Stary 05-12-2015, 18:08   #31
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Odłączenie przedniej poduszki pasażera
Trafiłem stacyjke od Fiesty na alledrogo. Taki impuls. Poszukuję teraz przycisku na konsole. Dziwne, ze musi być, jak i tak będzie jakieś info na conversie. Chyba, ze info jest ogólne od airbagu,a na konsoli jako...konkretna. Kurcze, spróbuje podłączyć bez diody
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 06-12-2015 o 01:27
Stary 05-12-2015, 20:11   #32
Postów: 18,058
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Kurczę spróbuje podłączyć bez diody
Nie pójdzie. Zgłosi błąd braku kontrolki. Myślę, że na "szybko" to można tę kontrolkę "wyrzeźbić" z diody.
Stary 06-12-2015, 02:23   #33
kolopeter
Postów: 1,783
stacyjka to numer 14b268 czyli 1381035 Switch Assy - Passenger Airbag from 6/3/2006 | S-Max/Galaxy 2006-
przycisk awaryjnych z dioda to 13a350 czyli 1416532 Switch Assy - Emergency Warning from 6/3/2006 | S-Max/Galaxy 2006-
6M2T13A350BC
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 06-12-2015 o 02:35
Stary 06-12-2015, 08:48   #34
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Z opisu aukcji wychodzi, że stacyjka jest taka sama dla wszystkich nowych Fordów.
Jeśli chodzi o włącznik, to trzeba jeszcze pamiętać, że są czarne i srebrne.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 08:59   #35
kolopeter
Postów: 1,783
O ile srebrnych widziałem kilka ,to czarnych wogole. Chyba wezmę jakaś z poprzednich generacji mondeo i może jakoś polacze..... Ma ktoś zdjęcie wtyczki? No i tak dalej szukam i chyba jednak oryginał tylko. Poprzedni przycisk był 2u wtyczkowy. Obecny jest na jednej wtyczce
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 06-12-2015 o 09:19
Stary 27-12-2015, 21:12   #36
Marecki78s
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 103 kW
znalazłem aukcję z oryginalnymi nowymi wyłącznikami airbag pasażera:
Marecki78s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 17:49   #37
sieniu32
Imię: marcin
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: ford s max
Silnik: 20
Domyślnie jak wyłączyć poduszke pasazera
Mam Forda s max i niewiem jak mogę wyłączyc poduszke pasażera a muszę wozić córkę która ma 8 dni.pomozcie
sieniu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 17:58   #38
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: jak wyłączyć poduszke pasazera
Musisz zamontować odpowiedni wyłącznik i go zakodować. Poszukaj odpowiedniego wątku w którym jest to opisane.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 17:59   #39
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Niestety,można ją wyłączyć tylko w serwisie Forda,ot taki psikus naszej marki. Posadź malutką z tyłu,ja tak woziłem moją córeczkę od samego momentu odbioru ze szpitala po narodzinach.Starsze dziecko,które może już siedzieć przodem do kierunku jazdy,przesadź do przodu.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 10:18   #40
Postów: 18,058
Napisał Mario_Mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety,można ją wyłączyć tylko w serwisie Forda,ot taki psikus naszej marki. ....
Zanim coś napiszesz, sprawdź proszę.
To co napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest prawdą - potrzebny wyłącznik poduszki (przypominający plastikową stacyjkę), kontrolka wyłączenia poduszki (właściwa dla danego typu samochodu) i zakodowanie tego dodatkowego wyposażenia. Kodowanie umie robić nie tylko ASO. Najtrudniej zdobyć kontrolkę - trzeba kupić w ASO.
Typ Pliku: jpg Wyl pod.jpg (50.4 KB, 69 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
