#201 |
![]() Zarejestrowany: 10-12-2011
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 75
Ok dzięki kolego jak zrobi się cieplej trzeba będzie się zabrać za wygłuszenie i wymianę głośników
#202 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Pierwsze drzwi powiedzmy wygłoszone od kierowcy, myślałem że będzie łatwiej. Efekt jest ok tylko klamka zewnętrzna brzenczy jak ja odciągne lekko to jest ok. W aucie zrobiło się bardziej głucho czyli zamierzony efekt powoli osiagam
#203 |
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 75
Masz jakieś fotki z prac? zobaczył bym sobie na co zwrócić uwagę
#204 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Jutro będę wygłuszyłem drugie drzwi to zrobię i wrzucę
#205 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Fotorelacja z wygłuszenia drzwi :
1. niezbędne narzędzia to śrubokręt krzyżak Pz2, torksy 15 i 20 klucz 6, nożyk do tapet i ewentualnie kombinerki. Bump: 2.Na pierwszym zdjęciu widać miejsca w których mamy do odkręcenia 6 wkrętów i 3 śrubki 3.Pózniej odciągamy obudowę głośnika wysoko tonowego ( ze stanowczą siła ) 4. Ściągamy cały boczek lekko do góry, schodzi bez problemu. 5.Wypinamy wtyczkę od podnośnika szyb,odkładamy na bok całą tapcerkę 6.Odkręcamy głośnik i sterownik drzwi. 7.Zrywamy orginalną piankę ,czyścimy wnękę drzwi i resztki kleju benzyna ekstrakcyjną lub naftą. 8.Wyklejamy poszycie drzwi matami starannie i dokładnie jedna obok drugiej mocno dociskając, jeśli mamy to zrobione zabieramy się za wyklejanie ramy drzwiowej. 9.Przykręcamy głośnik i sterownik ,zakładamy boczek skrecamy wszystko w odwrotnej kolejności niż na początku. 10.Cieszymy się z efektu w postaci lepiej grających głośników i cichszego auta.Powodzenia i miłej zabawy. Bump: Ps. A o to końcowy efekt Ostatnio edytowane przez Edi ; 09-01-2016 o 13:11 |
#206 |
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 75
Ok dzięki wielkie a jeszcze jedno pytanko ile mat potrzeba na 1 szt drzwi?
#207 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Około 9 do wewnątrz wchodzi około 4 reszta na zewnątrz
#208 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
wewnatrz wystarczy jak wyłozysz tylko w okolicach glosnika niskotonowego. Nie ma potrzeby wykladac całych drzwi
#209 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Tylko cała reszta w rezonans później wchodź oszczędność zędu 20 zł tak więc gdzie sens wyłożenia tylko tam gdzie głośnik?
#210 |
![]() Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mundek/Asterix
Silnik: 2.2TDCI/2DTI
Rocznik: 2005/1999
Postów: 25
Po co pseudo oszczędności?
Robić raz a porządnie. |
