Stary 02-01-2016, 21:51   #351
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
A czy jak odpalę auto w mroźny dzień i ustawie wcześniej temperaturę na LO to nagrzewnica także nie zadziała - czy działa z automatu przy odpaleniu ?
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 21:58   #352
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Taki opis znalazłem w instrukcji obsługi mondeo - pisze tu niby , ze zależy od temp płynu.
Dodatkowa nagrzewnica silnika Diesel
(zależnie od kraju)
(nagrzewnica elektryczna PTC) pomaga w
rozgrzaniu silnika i wnętrza pojazdu w
pojazdach z silnikiem Diesel. Nagrzewnica
włącza się i wyłącza automatycznie w
zależności od temperatury otoczenia,
temperatury płynu chłodzącego i obciążenia
alternatora.
110
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 22:06   #353
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bardzo ogólna informacja
Stary 02-01-2016, 22:12   #354
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
no właśnie nic więcej nie piszą na ten temat.
będę obserwował swoją w dłuższej trasie przy różnych nastawach temp.
Stary 02-01-2016, 22:16   #355
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Faktycznie.tylko to piszą w instrukcji.
Co do wskaźnika procentowego to jest napisane że działa tylko z webasto. Nic o elektrycznym grzaniu. Wiec faktycznie licho wie na ile te procenty są faktyczne.
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 10:12   #356
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
dzisiaj u mnie -15 na zewnątrz , będę próbował nagrzewnicę dalej.
Chyba jest cos nie teges z ta nagrzewncą. Jak ustawie 19 stopni to jest wyłaczona, jak zrobię 22 stopnie to się robi taka gorąca, że szok.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 03-01-2016 o 13:24
Stary 03-01-2016, 21:02   #357
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
chyba odpuszczę temat nagrzewnicy w moim mondku. dzisiaj na trasie bez względu na temp jaka ustawiłem na climtronicu nagrzewnica była cały czas właczona. także być może BCm jest walnięty. Nagrzewnice dla pewności podmieniłem już na kolejna.
Stary 03-01-2016, 21:27   #358
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdzałeś może błędy,czy są jakieś,może masz czujnik temperatury wewnętrznej uszkodzony,albo coś innego jest problemem.
Stary 03-01-2016, 21:41   #359
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
błędów żadnych nie ma , co może być jeszcze nie tak?
Stary 03-01-2016, 21:45   #360
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na odległość nie da rady naprawić.Musisz znaleźć kogoś w Twojej okolicy co Ci to ogarnie.
Mam tylko jedno pytanie skąd wiesz,że
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty masz ją cały czas na zewnątrz ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
