Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 02-01-2016, 17:16   #1
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Prosta regeneracja naszych felg, krok po kroku
Witam,z racji paru dni wolnych. Zabrałem się za regenerację felg od mojego S-maxa. Po fotkach widać,dość znany nam wzór i niestety widoczne miejscami utlenienia lakieru bezbarwnego na tle "polerowanego" aluminium. Pierwotnie chciałem całość spolerować od frontu,aby wnęki felg pozostały nadal w oryginalnym ciemnym kolorze. Jednakże problemem okazało się nałożenie takiego bezbarwnego lakieru,aby trzymał się on wypolerowanego aluminium. Stosuje się do tego celu żywiczne lakiery,lecz i one nie dadzą nam gwarancji,czy przy jakimś uderzeniu,skaleczeniu powierzchni,znowu nie odpryśnie lakier i nie zrobią się świeże wżery w aluminium. Postanowiłem,jednak ostatecznie,nanieść srebrną bazę żywiczną ,przeznaczoną właśnie do felg.Gotowy produkt w sprayu z Castoramy za 14zł. O dziwo pozwala on na położenie warstwy lakieru bezbarwnego na bazie Akrylu,zazwyczaj nie wolno stosować takich "mieszanek" gdyż owe lakiery się "gryzą" ze sobą I taki też zakupiłem za 18zł. Po nałożeniu wykończenie jest trwałe i bardziej odporne na uszkodzenia i uzyskujemy ładny efekt głębi lakieru i głębokiego ładnego połysku. Do szlifowania użyłem odpowiednio papierów o gradacjach: "grubszy" 800, następnie typ "cieńszy" 2000. A teraz po kolei :
1. Felga z widocznymi wżerami,utlenieniem aluminium pod warstwą bezbarwną oryginalnego lakieru.
2.Felga z zeszlifowaną ową warstwą "klaru" i zmatowiałym aluminium,po przemyciu rozpuszczalnikiem.
3.Obklejenie felgi i zabezpieczenie wnęk,z ciemniejszym odcieniem szarości.Oraz ponowne odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem Nitro.
4.Nałożona baza lakieru srebrnego, dwie - trzy warstwy w odstępach czasu 4minuty.
5.Po kolejnych 10 minutach ,nałożenie próbne warstwy lakieru bezbarwnego, akrylowego,po kolejnych 5 minutach, nałożenie już "pełnej" warstwy lakieru, odczekanie kolejnych 5 minut i ponowne lakierowanie bezbarwnym lakierem.
Operację powtórzyłem jeszcze dwukrotnie,aby uzyskać grubsza powłokę bezbarwną.
6. Felga już po zdjęciu zabezpieczeń z taśmy papierowej. Według mnie ,wygląda ładnie,widoczne jest odcięcie z ciemniejszym szarym kolorem we wnękach felgi.Zależało mi,na tym odcięciu dwóch kolorów,gdyż na ciemnym nie widać tak bardzo brudu i osadów z klocków hamulcowych,a nie zawsze jest czas na detaling felg przy myciu samochodu. Jest to opis najprostszej naprawy i poprawy wyglądu felgi.Przy uszkodzeniach dogłębnych aluminium, trzeba by było zapewne stosować szpachłówkę,oraz farbę podkładową,która zniweluje nierówności ,przed lakierowaniem. Czas pracy to 4 godziny ,koszt wykonania około 40zł.Polecam. Po całkowitym wyschnięciu lakieru, przeprowadzę delikatne polerowanie.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Ostatnio edytowane przez Mario_Mario ; 02-01-2016 o 17:22
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 17:36   #2
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Prosta regeneracja naszych felg, krok po kroku
Mario szlifowanie robiłeś ręcznie czy mechanicznie?????
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 17:40   #3
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Wykonałem mechanicznie,średniej wielkości szlifierką oscylacyjną. Ręcznie szlifowałem "cieńszym" papierem 2000 .Ogólnie,to byłem zdziwiony,gdyż te felgi posiadały wyjątkowo cienką warstwę fabrycznego "klaru".Więc i poleciłbym wykonanie tej roboty typowo ręcznie,zwłaszcza że wodne papiery ścierne,na prawdę mają dobre właściwości ścierne.
Stary 02-01-2016, 17:57   #4
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Puść większe zdjęcia końcowego efektu.
One cale są czarne w środku ?
I koniecznie zrób foto jak już będą siedzieć na furmance.
No i może zdjęcia produktów jakich używałeś - chodzi mi o farby .
Mnie się podoba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 18:04   #5
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Wnęki tych felg są w kolorze fabrycznym,taki ciemny szary metalik,świetny odcień bo nie widać na nim syfu,dosłownie wystarczy jak umyjesz fronty felg i koła wyglądają super. Zamieszczę fotkę końcową po wypolerowaniu,na razie lakier jeszcze wysycha. Felgi powinny leżeć w temp. minimum plus 20'C, lecz z racji zapachu,jaki narobiłem w domowym garażu,musiałem je ewakuować w inną klitkę,trochę chłodniejsza.
Stary 02-01-2016, 18:29   #6
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
U mnie cale srebrne wiec musiał bym jeszcze od środka pryskać, no i troszkę inny wzór.
No ale kolor powierzchniowy zmieniłeś, czy po prostu na zdjęciu wygląda bardziej taki grafitowy?
Nic czekam na dalsze fotki .
Stary 02-01-2016, 20:39   #7
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Nie zmieniałem koloru we wnękach felg,jest to lakier oryginalny,na froncie,po nałożeniu klaru na bazę srebrną ,trochę może ciut przyciemniał srebrny,nabrał głębi i połysku.
Stary 02-01-2016, 22:26   #8
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Sie ma Mariusz może takie dekielki sobie zrobisz ?
Tak mnie wzięło ostatnio, żeby coś z nimi zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg dekielki.jpg (91.8 KB, 579 wyświetleń)
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 09:39   #9
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Ładne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. idealnie komponują się z chromowanymi nakładkami na nakrętki kół. Ja mam zwykłe fabryczne malowane z napisem Ford i na razie pasują do siebie odcieniem.Na lato,jak założę opony,to pomóżdżę ,co jeszcze można poprawić. Na razie czekam,aż stwardnieje klar,dzisiaj po południu powinienem już zabrać się za końcową obróbkę. A miałem najpierw przerobić tylne lampy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Robota przyjemniejsza i w cieplejszych warunkach do zrobienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2016, 20:20   #10
mkriso
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Domyślnie
Podłącze się pod temat, na jednej z felg mam widoczne utlenienie na jednym z ramionGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chcialbym ruszać czarnego matu wewnątrz. Pytanie czy zająć się tylko tym jednym ramieniem, czy trzeba byloby od razu wszystkimi się zająć aby nie było widocznej różnicy pomiędzy nimi? Ma ktoś pomysł jak najlepiej się do tego zabrać i jakich środków użyć?
Wysłane z Honor 7
mkriso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
