Stary 03-01-2016, 17:45   #1
richmond
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Domyślnie ciężko odpala przy mrozie TDDI 90KM
tak jak w tytule mam problem z odpaleniem przy mrozach i nie wiem czy to pompa i paliwo schodzi, czy może świece padnięte. Mechanik ściągnął przewód od świec i podłączył na krótko kabel do każdej z nich i stwierdził, ze jest napięcie, czyli grzeją....
Może być tak, ze grzeją słabo??????
Filtr paliwa wymieniony i oczywiście wcześniej zalany. Akumulator podłączony 80Ah od sprawnego auta... kręci i po 3 próbach odpali...
poniżej filmik jak się męczy...
Ostatnio edytowane przez richmond ; 03-01-2016 o 19:50
richmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 18:25   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem przy mrozie. TDDI 90KM
Akumulator taki sobie... spada do 8V.
Czy po pierwszym odpaleniu, kolejne (na zimnym silniku) też są takie kiepskie?
Jeżeli odpala dobrze to pewnie cofa się paliwo.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 18:58   #3
salom
Postów: n/a
To tylko słaby akumulator, napięcie przy kręceniu diesla nie powinno byś nizsze jak 9,5 Volt.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 19:19   #4
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Rozrusznik robiłeś? jeżeli nie to warto za słabo kręci to słychać na filmie.Możesz kupić nowy aku ale jeżeli rozrusznik ma luzy na tulejkach to podczas takiego mrozu są większe opory i jest duży pobór prądu z aku a uto nie odpala bo diesel potrzebuje konkretnego kręcenia a tu kręci za słabo. Pozdrawiam
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 19:32   #5
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na filmiku jest jak próbowałem odpalić na aku z tego focusa, który świeżo naładowany były 3 próbu i nic. Kręcił długo i intensywnie, ale niestety nie odpalał... podłączyłem mój nowy od mondeo 80Ah (na którym odpalam mondeo bez problemu) męczył się tak samo jak na tym filmie i podczas drugiej próby dał rade. ... niestety nie pamietam jak spadło wtedy napięcie
jak odpalił i chwile pochodził to kolejny rozruch bez problemu
Bump:
Napisał Foczka 23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robiłem jedynie regulator napięcia w zeszłym roku. Wymieniony podobno na nowy oryginalny, a jak sprawdzałem ładowanie to ponad 15 jest :/ jak włącze światła i obie szyby podgrzewane to spada do 13,5 lub niżej. Jak dodam lekko gazu to znowu rośnie 14,5-15,5 :/
aku na którym w końcu odpalił (nie ten z filmiku) jest na 100% sprawny więc myślałem o świecach
Ostatnio edytowane przez richmond ; 04-01-2016 o 21:39
Stary 04-01-2016, 21:39   #6
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Domyślnie Odp: ciężko odpala przy mrozie TDDI 90KM
dzisiaj robiłem jeszcze jedną próbe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mój aku z mondeo do focusa plus kable z dawcy i męczarnia... trzy długie próby i za czwartym razem dał rade... napięcie na każdej świecy jest jak przekręce kluczyk, ale nie słysze zadnego przekaźnika. Nie wiem jak było wcześniej bo to auto kobiety i rzadko nim jezdze :/ może to coś z pompą?? ale na ciepłym odpalał :/ dłuzej kręci niz mondeo, ale zawsze odpalał :/
a czy przy filtrze paliwa powinny być jakieś oringi?? był wymieniany kilka dni temu i moze tam powietrze sie dostaje :/
tylko ze po wymianie tez było zimno (kilka na minusie) i po nocy postoju odpalał :/ ale jakby wolniej kręcił rozrusznik :/
Stary 05-01-2016, 01:30   #7
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Jak na zimnym ciężko odpala to przeważnie nieszczelność przy filtrze, łapie powietrze, czasami się zdarza że nie markowe filtry mają minimalnie mniejsze średnicę rurek i oringi już dobrze nie uszczelniają.
Sprawdź tez wężyki przelewowe przy wtryskach mogą być sparciałe i często tam się cofa paliwo lub po prostu wylatuje.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 01:49   #8
HajerŚląsk
Avatar HajerŚląsk
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: FOCUS MK 2 LIFT
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 61
Domyślnie
Napisał richmond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli świece są podpięte jak w TDCI to jak je sprawdziłeś? Napięcie idzie po jednym kablu... Chyba że odpięta każda z osobna do plusa to przepraszam...
Wysłane z mojego HTC Desire 620
§23
HajerŚląsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 10:57   #9
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To przecież silnik doładowany, a nie wolnossący, tu nie ma problemu z lewym powietrzem. Jak sprawny to odpali nawet ze zdjętym filtrem.
Silnik na filmie słabo się kręci, a jak wiekowy to na zimo może już też mieć słabą kompresję, a dieslu to podstawa do bezproblemowego odpalania.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 11:09   #10
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
koledze chodzilo o filtr paliwa. Swiece najlepiej wykrecic i sprawdzic optycznie jak grzeja ich plaszczyzny, akumulator to tez masz slaby, bo kopa to wcale nie ma, rozrusznik pewnie tez juz wymaga albo regeneracji albo chociaż czyszczenia.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
