Stary 03-01-2016, 19:31   #1
pawzyg
Zarejestrowany: 02-07-2015
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 Ti-Vct
Postów: 7
Domyślnie jak sprawdzić typ termostatu
Witam. Dzisiaj przy temperaturze -10 stopni wskaźnik temperatury silnika osiągnął swoją normalną pozycje po ok. 30 minutach jazdy. Podejrzewam "otwarty" termostat. W sklepach w tym modelu występują dwa rodzaje termostatów - jak sprawdzić jaki rodzaj jest u mnie? Czy można kupić sam termostat bez obudowy? Ewentualnie czy takie objawy może powodować coś innego?
Ostatnio edytowane przez pawzyg ; 03-01-2016 o 19:38
pawzyg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 19:39   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: jak sprawdzić typ termostatu
4M5G-6L721-GB - Od: 19-07-2004 Do: 13-03-2006
7S7G-6L721-AB - Od: 13-03-2006 Do: 03-12-2007
różnią się okresem produkcji auta
Stary 03-01-2016, 19:56   #3
pawzyg
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 Ti-Vct
Postów: 7
Dzięki, a nie orientujesz się czy można kupić "sam" termostat?
Stary 03-01-2016, 19:57   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
w ASO tylko w kpl.
Stary 04-01-2016, 07:26   #5
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie
A czy kolega SRS podałny numer kat. termostatu dla 1.6 TDCi (109 KM) z DPF z 10/2006 r.?
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 09:32   #6
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
mnie sie wydaje ze mozna tez kupic bez obudowy ale moze sie myle
chyba dotyczy tylko silników benzynowych a do diesla sa z obudowa?
Ostatnio edytowane przez jas33 ; 04-01-2016 o 09:36
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 17:53   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
@endrius33 3M5Q-8A586-AC termostat kpl. wraz z obudową ok.337 zł w ASO
Stary 04-01-2016, 18:21   #8
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie
Wielkie dzieki
Stary 04-01-2016, 20:49   #9
sobekk19
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: c max
Silnik: 1,8
Postów: 30
termostat jest częścią wymienną obudowę wymienia się gdy cieknie . Samochód nie garażowany po mroźnej nocy ma prawo dłużej się grzać. Przed wymianą zalecał bym sprawdzenie przewodów za termostatem czy nie są ciepłe gdy silnik nie osiągnął jeszcze pełnej temperatury
sobekk19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 21:38   #10
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie
Nie wiem jak u innych ale u mnie przy temp. zewnetrznej niewiele ponad 0 wskazowka temperatury potrafila nagle skoczyc a za chwile nagle spasc... lata jak zyd po pustym sklepie.
Jadac 15 km przy ustawionym nawiewie na 19 st niebpodniesie sie nawet powyzek 60 st
temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
