Stary 04-01-2016, 14:41   #371
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Jak wam się spisuje nagrzewnica przy tych morzach? Mi przy - 15 zaraz po odpaleniu słabo. Nie jest to lodowate powietrze z dworu ala mogło by być troszkę lepiej. Dopiero po przejechaniu kilometra czuć wyraźne ciepło.
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 15:13   #372
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Jak byś nie miał nagrzewnicy to wyraźne ciepło by było czuć po 10 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypuszczam ze duże znaczenie ma czy nie obciążamy mocno samochodu po odpaleniu. Grzane tyłki, grzanie szyb... wtedy pewnie nagrzewnica chodzi na pół gwizdka.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 04-01-2016 o 15:17
Stary 04-01-2016, 15:45   #373
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Z grzania to tylko nagrzewnica idzie. Reszta wyłączona. Myślę że xenony zabierają sporo prądu.
Stary 04-01-2016, 16:21   #374
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Ksenony pobierają w porywach do 150W, średnio 100W. Gdzie indziej bym szukał przyczyny. Nagrzewnica składa się z trzech oddzielnych (elektrycznie) grzałek, może jedna z nich nie działa?
Na sprzedaż:
Styropianowy wkład do koła dojazdowego
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 16:24   #375
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Myślę że działają wszystkie tylko te minusy są za duże i trzeba troszkę dłużej czekać na efekty. Gorące powietrze jak z farelki od razu nie poleci a i tak jest o niebo lepiej jak bez.
Stary 04-01-2016, 18:52   #376
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
U mnie też po ok 1 km leci ciepełko przy temp jak dziś -16 rano - ciepłe powietrze leci szybciej niż w moim poprzednim benzynowym kompakcie.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 23:17   #377
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Tak powinna,tylko diabli wiedzą z którego czujnika ona korzysta,widziałem ze 4 czujniki na tunelach i masz pewność,że z żadnego z nich ,że korzysta tylko i wyłącznie z czujnika temperatury wewnętrznej na podszybiu.A np. termostat masz sprawny? Nie spada Ci temperatura podczas jazdy ?Przecież może być tak,że silnik z jakiegoś powodu jest niedogrzany i ona przejmuje wtedy dogrzanie wnętrza.Wstaw ja na miejsce,równolegle do sterowania,lub grzałek wstaw diodę led i będziesz widział co się dzieje.
wstawiłem diodę led w kabel sterujący ale nagrzewnicy jeszcze nie wstawiłem na miejsce. Dioda jest zgaszona kiedy klima jest na low. po zwiększeniu temp dioda się zapala - w sumie prawidłowo. w miarę nagrzewania wnętrza jednak nie gaśnie. Ale zauważyłem , że kiedy znów zrobię na low dioda gaśnie i w miarę zwiększania nastawień temp dioda zapala się ale na wyższych ustawieniach klimatronica w sumie tez prawidłowo, bo temp we wnętrzu się zwiększa ale nadal nagrzewnica ( dioda) sama nie gaśnie, musze znów wrócić na ustawienia low. Jutro może wsadzę ja na miejsce - nagrzewnice oczywiście. Być może któryś z czujników w tunelach wyłapuje wzrost temp i wyłacza nagrzewnicę
Stary 05-01-2016, 08:41   #378
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Temperatura wewnątrz auta musi osiągnąć wartość zadaną na klmatroniku. Jeśli tak będzie to nagrzewnica powinna się wyłączyć. Ja wczoraj sprawdziłem to u siebie i faktycznie tak jest. Ustaw temp na minimum i czekaj na efekty. Jeśli się wyłączy podnieś do 21 stopni i znów powinna zaskoczyć. W moim c maxie dokładnie tak jest.
Stary 05-01-2016, 08:55   #379
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
A z ktorego czujnika bierze temp we wnętrzu
Stary 05-01-2016, 09:14   #380
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Tego właśnie nie wiem.ten na podszybiu raczej odpada.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
