#141 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: FOCUS MKII
Silnik: 16.TDCi
Postów: 7
W szybie umieszczone są druciki oporowe, przez które przepływa prąd rozgrzewając je. W efekcie otrzymujemy odmrożenie /odparowanie szyby. Druciki oporowe podzielone są na dwie sekcje. Sekcje drucików oporowych zasilane są prze taśmy miedziane, które przez niechlujny montaż są uszkadzane prze mechanizm wycieraczek. Trzeba pogrzebać na podszybiu, żeby sprawdzić w jaki stanie są taśmy. U mnie szyba grzała i z jakiegoś powodu przestała. Na podszybiu wszystko było w porządku. Okazało się, że partacze nie przykręcili we właściwy sposób taśmy masowej przy lampce oświetleniowej. Dobrze, że taką diagnostykę mogę wykonać we własnym zakresie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pzdr a |
#142 | |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
#143 |
Model: FOCUS MKII
Silnik: 16.TDCi
Postów: 7
Focusy z ogrzewaną szybą użytkuję od dłuższego czasu.
Kilka lat temu zima dała popalić i wydawało się, że się popsuła ale wtedy było -20st w dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie w starej szybie nie grzały 2-3 druciki. Po wymianie działa 100%. Dlatego zastanawia mnie dlaczego 1/2 szyby nie grzeje. Naprężenia występują i mogą powodować przerwania drucików Ale to nie jest jak wlanie wrzątku do zmrożonej szklanki. |
#144 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
No jak nie działa pół, to zgoda, któraś taśma jest uszkodzona, ale u mnie grzeje część lewej strony, część prawej, a nie grzeje na przykład środek plus jakieś pojedyncze ścieżki. Tego się uszkodzoną taśmą nie wytłumaczy.
#145 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2000
myślę że pracuje, ale wydaje mi sie że ford musiał wziąc to pod uwagę, tym bardziej że co do podgrzewania przedniej szyby ma bogate doświadczenia.
#146 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: ford
Postów: 36
A ja już nic nie rozumiem, skoro widać u mnie wyraźnie obciążenie silnika przez załączenie ogrzewania, spadek napięcia, to szyba powinna grzać, prawda?
Z dnia na dzień padła całkowicie, ani jedna niteczka nie grzeję. Wydaję mi się że skoro obciąża silnik to szyba pobiera napięcie a nic a nic nie grzeję? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#147 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Skoro nie grzeje to nie pobiera prądu, nie masz jakiejś magicznej szyby. Jedyne rozwiązanie to takie że razem z szybą jeszcze coś Ci się włącza. Jak rozumiem masz Focusa II, tam nie ma ustawionego że razem włącza się tylna szyba, lusterka czy tam klimatyzacja?
Pozdrawiam |
#148 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Lusterka i tylna szyba włączają się osobno, natomiast razem z przednią szybą włączają się też podgrzewane dysze spryskiwaczy, o ile takie są.
#149 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Rocznik: Benzyna
Postów: 35
Jak rozumiem polowa przedniej szyby jest na jednym bezpieczniku, druga połowa na drugim, a tylna na osobnym. A co może być przyczyną jeżeli obie szyby (przednia i tylna) nie grzeją?
Za co odpowiada bezpiecznik F100? |
#150 |
![]() Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2x Ti-VCT
Rocznik: 2005 i 2006
Witam . Natomiast ja mam inny problem. Nie działa mi grzanie lewej strony szyby. Noo i po rozebraniu podszybia okazało się że taśma jest cała natomiast kostka która łączy szybe z wiązką totalnie zgniła. No i tu się zaczynają schody . Szukam takiego zlącza i nie moge za chiny znaleźć. Czy ktoś wie gdzie taką kostkę można dostać bądz jaką ja bezpiecznie zastąpić ? Problem w tym że raczej powinno być hermetyczne i do tego wytrzymać dość duży prąd.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Bump: chodzi o tą niebieską kostkę |
