Stary 15-12-2015, 20:50   #561
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Opinie, uwagi o silniku 2.0 Duratec 145KM
Przy silnikach zasilanych płynnym propanem,luz zaworowy sprawdzamy co 80 tyś. km.Łańcucha rozrządu nie wymienia się.Chyba że hałasuje.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 21:01   #562
harnas81
Zarejestrowany: 23-06-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 (125KM)
Postów: 26
o i już coś konkretnego ... ja zrobiłem na LPG ok 70 kkm .. czyli już pora zajrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A słowo "hałasuje" to jak ma się objawiać - stukot, metaliczny dźwięk?
harnas81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 23:26   #563
patrykbj
Zarejestrowany: 10-12-2008
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI (145PS)
Postów: 19
Odnosnie samego silnika to posiadam juz 2 Mondeo z tym ze motorem i odoukac nie mozna narzekac. Osiagi jak osiagi nikogo na kolana nie rzuca ale tez swoje ciagnie. Spalanie 7ltr na autostradzie do Rotterdamu w miescie 9ltr. W pierwszym padlo tylko kolo dwumasowe co do reszty nie mam uwag. Koszty serwisu rozsadne.
Odnosnie gazowania lpg mam pytanko do kolegow ktorzy juz jezdza otoz silnik jaki posiadam to wg listy A0BA czyli model ktoremu gazowanie nie sprzyja i tu moje pytanie czy rzeczywiscie nie ma sensu gazowac ze wzgledu na efekty uboczne????
Czytalem fora itp nie mniej nigdzie nie ma jednoznacznej opinii.
Prosilbym o opinie
Tutaj link z lista silnikow do nie gazowania
patrykbj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 12:46   #564
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Co to za miasto, że Ci pali 9l? Chyba jakieś mało zakorkowane. Ja poniżej 10 nie mogę zejść, a w obecnych warunkach 11-12. Z tym, że jeżdżę w większości na odcinkach ok 5km, co też nie pomaga obniżać spalania.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 15:02   #565
patrykbj
Postów: 19
No ok 7 z hakiem jadac do Holandii bez szalo 130 km/h a w miescie 9 z hakiem. Rzeczywiscie bez wiekszych korkow.
Co z tym gazowanien tego auta mozna czy nie?
Stary 06-01-2016, 20:03   #566
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Napisał patrykbj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem mazde 6 z tym silnikiem i na LPG przejechałem ponad 80 tys. Głównym problemem jest sposób regulacji luzów zaworowych w tym silniku, luz reguluje się dobierając odpowiedniej grubości szklanki, regulacja jest nie za tania, 1 szklanka kosztowała kiedyś około 40 zl i prawie zawsze trzeba czekać bo nie maja na stanie. Ponadto sama wymiana szklanek jest dosyć upierdliwa, bo z racji, ze w tym silniku jest łańcuch rozrządu to "ciężej" się ściąga walki rozrządu. Oczywiście na wszystko są sposoby , szklanki czasami można zamieniać miejscami, można je tez od spodu zeszlifować o odpowiednia wartość, ja tak robiłem dwa razy, wtedy nie musisz czekać na dostawę i robotę można w 1 dzień ogarnąć. Podsumowując, silnik jak najbardziej nadaje się do gazu, trzeba tylko pilnować luzów zaworowych.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 21:32   #567
patrykbj
Postów: 19
Klajgus dzieki
Co ile km trzeba to sprawdzac i czym objawiaja sie luzy?
Stary 06-01-2016, 21:53   #568
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Prosilbym o opinie
nie wiem gdzie i co czytasz jeśli pytasz o lpg to najpierw poczytaj forum jest dział o lpg może ci streszcze ten silnik znosi ba a nawet lubi lpg kwestia kto co i jak ci to założy , co do regulacji na szklankach fakt ponoć ktoś to robi jak mu się nudzi i czuje zbytni sentyment do auta , zrobisz na dobrym lpg 120k km jak ci klęknie to wtedy rób. A fachowców z Autoświat unikaj.
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 22:19   #569
klajgus
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Ja regulowałem 2X mniej więcej co jakieś 35 tys km, instalacje miałem BRC i nigdy się z nią nic nie działo , żadnych czekow czy innych rzeczy, mimo wszytko luzy leciały. Wolałem regulować niż czekać az powypalają mi się zawory. Pytasz czym objawiają się luzy, problem jest taki, ze one się nie objawiają, bo luz się kasują , a nie zwiększa, wiec nic nie usłyszysz, w mazdzie 6 niepokojący objaw to gaśniecie silnika przy dojeżdżaniu do skrzyżowań , wysprzedasz a auto gaśnie, gdy po wyczyszczeniu przepustnicy problem nie ustępował wtedy winny był brak luzu, ale nie wiem czy w mondeo tez tak jest. Proponuje poszukać na forum mazdy tematu o regulacji , można dyzo ciekawych rzeczy się dowiedzieć.
Stary 06-01-2016, 23:22   #570
patrykbj
Postów: 19
No wlasnie facet proponuje Brc plus smarowanie zaworow dodatkowe.
Te smarowanie potrzebne jest???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
