Stary 06-01-2016, 11:52   #1
medrek11
Imię: Lukas
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 27
Domyślnie Radio słabo odbiera stacje radiowe?
Witam!!
Mam problem z moim radiem od początku słabo odbiera, rmf prawie zawsze odbiera, jak gdzieś wiade do lasu to juz gorzej a inne stacje albo ledwo co odbiera albo w ogóle czy ktos mial podobny problem.
widze ze poprzedni wlasciciel chcial pewnie odkrecac radio i troche polamal te plastiki gdzie sie wciska do wyciagniecia radia,czy moze byc nie włożona antena do radia,ale to by wcale nie odbieralo pewnie,radio jest orginalne.
prosze o pomoc.
medrek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 11:56   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Radio słabo odbiera stacje radiowe?
Domyslam sie ze masz for 6000cd
Te radia moga z czasem mieć uszkodzony tuner fm.
Tylko jedna stacja tak szumi?
Złącze anteny powinienes dosięgnąć przez schowek pasażera.
Czy uzywasz w czasie jazdy jakiejś ładowarki z gniazdka zapalniczki? Może ona robi takie zakłócenia.
Stary 06-01-2016, 12:06   #3
medrek11
Imię: Lukas
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 27
jedyne radio ktore powiedzmy dobrze czasami odbiera to rmf a inne wtedy szumią słabo odbieraja,złącza anteny sprobuje zobaczyc czy dostane ale chyba bedzie ciezko,gniazda zapalniczki nie używam,radio jest to orginalne jak napisalem,zauważylem tylko raz kiedys jak padal deszcz z lampki nad głową zauwazyłem krople wody czy moze gdzies sie tam woda dostała i może byc problem?odkrecam antene i wtedy nic nie odbiera.
Stary 06-01-2016, 13:29   #4
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Padła głowica FM mam to samo z moim radiem pytałem w dwóch serwisach "Łodź" i nie naprawiają tego w rozsądnych pieniądzach, każdy poleca kupić sprawną używkę....
Jednak jak ktoś zna serwis co zrobi to powiedzmy do 100 zł poproszę o kontakt.
Ewentualnie jestem w stanie sam rozebrać radio i przylutować jednak nie znalazłem nigdzie do kupienia głowicy FM do tego radia.
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 14:30   #5
Antej
Postów: 9,034
W 100zl to juz będziesz miał drugie sprawne radio z wysyłką.
W razie czego przednie panele można zamienić jesli masz sentyment do swojego.
Stary 06-01-2016, 20:05   #6
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Napisał medrek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tu też może być problem. Zdemontuj lampkę z podsufitki i dostań się do stopki anteny. Możliwe, że po jej odkręceniu okaże się, iż śniedź zawitała tam na dobre i powoduje niewłaściwą prace odbiornika.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
antena , fusion , nie odbiera , radio , radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
