Stary 06-10-2015, 23:34   #391
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Zgłosi błąd i będzie świecić się żółta ikonka na zegarach. Na okres zimowy możesz wyłączyć TPMS programem ELMConfig i nie będzie żadnych błędów i żółtych kontrolek.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 08:41   #392
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
U mnie nie zgłasza błędu, nie pali żółtej ikonki. Po prostu nie pokazuje ciśnienia w oponach, są tylko dwie kreski -- tam, gdzie zwykle wyświetla ciśnienie.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 21:22   #393
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Dzisiaj w końcu sprawdziłem moduł jaki jest u mnie, mam BG9T-14A073-YE.
Patrząc na wcześniejsze komentarze zanosi się na to że po montażu czujników będzie błąd na conversie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2015, 21:24   #394
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie zaszkodzi sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 07-10-2015, 21:27   #395
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
muszę najpierw czujniki kupić i elma uruchomić bo chwilowo nie mam kompa z windowsem.
Stary 08-11-2015, 00:21   #396
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Jakby ktoś szukał czujników ciśnienia, to tutaj dostępne w dobrej cenie:
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 15:50   #397
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
Mam pytanko, kupiłem niedawno auto, i niby ma mieć czujniki ale na C+ pokazywał tylko kreseczki, więc wymyśliłem, że w zimówkach czujników nie ma tylko są w letnich kołach, które też dostałem. Ale wczoraj pobawiłem się elmconfigiem i kasowałem błędy forscanem po czym zauważyłem, że czujniki ożyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jest problem, ciśnienia sprawdzone manometrem i wszystkie są takie same, około 2.5bar a na C+ pokazuje jakieś dziwne rzeczy tzn. LP 2.5, PP 2.8, LT 1.4, PT 0.8
Przez te różnice wali mi komunikat o sprawdzeniu kół i świeci czerwone "i"
Po tym jak czujniki ożyły przejechałem ok 10km.
Myślicie, że w jakiś sposób się zaadoptują jak pojeżdżę i pokażą dobre wartości ciśnienia??
Czy czujniki są do wymiany??
pozdr
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 16:03   #398
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na to wychodzi,że czujniki do wymiany.
Stary 09-01-2016, 23:40   #399
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Natrafiłem ostatnio na BCM z końcówką -Bx. Czyli teoretycznie bardziej wypasiona wersja niż -Cx (licząc, że Ford trzyma się schematu). Czy ktoś może podglądnąć czy są jakieś info o tej wersji w zasobach Fordowskich?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Ostatnio edytowane przez Polarny ; 09-01-2016 o 23:48
Stary 10-01-2016, 15:21   #400
pgrob
Postów: 1,114
Napisał wilczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw sprawdź czy masz w zimówkach czujniki - widać to na pierwszy rzut oka, bo na wentylu masz aluminiową nakrętkę.
Miałem podobne objawy, gry w zimówkach nie miałem czujników i bawiłem się ELMConfigiem. Najprawdopodobniej po resecie BCM C+ pokazuje ostatnio odczytane i zapamiętane wartości z kół letnich. Gdy trochę pojeździsz to znów pojawią się kreski i komunikat obłędzie zniknie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
