#11 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Gran C-max
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 28
Ja na ogół mam włączone AUTO i koło 20-21 stopni albo wyłączony klimatronik w ogóle i jak widać w moim poście na samej górze, różnie to działa, losowo.
#12 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Mogę się mylić ale według mnie "auto" w twoim przypadku nie daje nic ponieważ skoro klimatronik się nie załącza to i funkcja "auto" nie działa.Proponuje ustawienie na HI i przede wszystkim nawiew na szybę bo wtedy rozmraża przednią i boczne. A dmuchawa włącza się od razu czy po osiągnięciu pewnej temperatury płynu?
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Jestem świeżo po montażu oryginalnego ogrzewania w Focusie 1.6 z 2011. Jeszcze nie wiem jak działa, ale moim zdaniem przy klimatroniku nie jest ważne na jaką tenp ustawi się na panelu. Webasto zawsze dmucha na szybę - ponieważ jego główną funkcją jest rozmnożenie szyby, i wieje najwyższą temp. Piec włączony jest w obieg nagrzewnicy i małego obiegu silnika. Nie ma możliwości załączyć ogrzewania samego wnętrza, tudzież samego silnika. W focusie dołożyliśmy sterowanie z pilota i wydaje mi się, że to super rozwiązanie. Bardziej "wypasiona" wersja pilota ma podgląd temp. wewnątrz samochodu na wyświetlaczu pilota. Kolego "mlx" ja też jestem z Krakowa, jeżeli miałbyś jakieś problemy, mogę rzućić na to okiem. |
#14 |
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Tu sie mylisz kolego klapy nawiewu zostaja w takiej pozycji jak zostawisz przed zgaszeniem auta. Jedynie po zgaszeniu samochodu klapa od obiegu się przestawia na obieg zamkniety.
#15 |
![]() Imię: Marek
Model: Gran C-max
Postów: 28
Kolego Isulima na razie zawioze to na gwarancji. Ale napisz proszę na pw lub tutaj jak dołożyć sterowanie z pilota do pieca Ebera. Dzięki.
P.s. Jakbym nie ustawił klimatronika to na postoju wieje na szybę. |
#16 | ||
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,142
Bump: Cytat:
Trzeba to podłączyć i skonfigurować w centralnej konfiguracji samochodu. Mogę takiej operacji dokonać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
#17 |
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Fajnie ze kazdy mial jakas rację a dzięki forum poglebiamy swoja wiedzę doświadczeniem innych. Pozdrawiam
#18 |
![]() Imię: Marek
Model: Gran C-max
Postów: 28
Będę w ASO we wtorek to się dowiem czy mogę to sobie dołożyć, myślę, że akurat EuroCar w Krakowie nie będzie robił kłopotu. W razie co wyjmę i pojadę do innego ASO ;-) Także może będę miał jakieś nowe info dla nas.
A w międzyczasie czy ktoś z Was kto dokładał Ebera ma jakąś instrukcję/dokumentację jak to w ogóle działa? Chodzi mi bardziej o to żeby było napisane jaki jest algorytm działania (temp, czas, aku+paliwo itp.), ewentualnie jak to jest podpięte pod samochód i z czego się składa. Generalnie opis, bo to co jest w instrukcji samochodu jest bardzo skromnie opisane. |
#19 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,142
#20 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Kuga St-Line
Silnik: 2.0 TDCI 180 PS AWD
Postów: 44
Do kolegi MLX
w nawiązaniu do naszej rozmowy jestem niemal pewien, że jest jakiś "myk" w sterowniku, chodzi mi tu o czas pracy pieca w zależności od temperatury zewnętrznej. Dziś zrobiłem mały eksperyment. Przez cały dzień temperatura na zewnątrz wynosiła około -1, -2 stopnie. Ustawiłem na godzinę 6.30 ebera na +23 stopnie - efekt zadawalający. Ciepło w kabinie i ciepły silnik. Drugie ustawienie na godzine 15.00 z temperaturą HI - AUTO, efekt taki sam jak z rana, Temperatura w kabinie po ustawieniu na HI wcale nie był większa. Czyli wniosek z tego taki, że eber w połączeniu z klimatronikiem sam ustala jakąś temperaturę określoną w swojej pamięci. Problem jaki mamy dotyczy tylko sytuacji, kiedy występują mrozy, dajmy na to -10 stopni i więcej. W tym momencie piecyk powinien mieć wydłużony czas pracy powyżej 30 minut, ale niestety wyłącza się za wcześnie i przez to termostat nie otwiera przepływu na "kabinę" a dogrzany jest tylko mały obieg silnika. To taka moja teoria. Koledzy czy jest zatem szansa sprawdzenia w serwisie nr softu pieca i ewentualnej aktualizacji. Mój piec to AV61-18K464-CG (kod FINIS-1756905) |
