Stary 07-01-2016, 15:49   #131
zajoprzemo
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: MONDEO MK4 KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Domyślnie Odp: Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
voltomierzem?
Napięcie do sterownika dochodzi, mechanik sprawdził (pisałem o tym wcześniej) Nie ma napięcia przy świecach za tym przekaźnikiem...
zajoprzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 16:03   #132
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Rozumiem ze miales na mysli ze napiecie (sterujace) dochodzi do przekaznika?
Jesli tak, to winny jest przekaznik albo polaczenie miedzy przekaznikiem a swiecami (jesli napiecie swiec bylo mierzone na swiecach). Bo jesli bylo mierzone przy przekazniku to i polaczenie mozna wykluczyc wtedy zostaje tylko przekaznik.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 07-01-2016 o 16:05
Stary 07-01-2016, 16:13   #133
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Tak dokładnie powiedział mechanik, napięcie dochodzi do przekaźnika, natomiast za przekaźnikiem już nie ma..
Stary 07-01-2016, 16:22   #134
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
tylko ze do przekaznika dochodza dwa napiecia: to do zasilenia swiec i to do wysterowania przekaznika. No ale zakladam ze elektryk samochodowy wie o czym mowi. Wiec w takim razie to bedzie na pewno przekaznik
Stary 07-01-2016, 16:36   #135
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
dzięki
Stary 07-01-2016, 17:09   #136
salom
Postów: n/a
On napewno wie, tylko czy chce się podzielić wiedzą z klientem, to całkiem inna sprawa.
Zadanie mechanika jest jak najbardziej skrobnąć klienta, a nie naprawiać charytatywnie.
Ma dom na utrzymaniu, podatki, zusy, czynsz za wynajem lokalu, utrzymanie własnego auta, rozrywki po pracy, za to wszystko płaci klient co przywozi swoje cacko na lawecie do warsztatu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 14:51   #137
PFil
Zarejestrowany: 15-12-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Wyjaśniłem sprawę z moim samochodem i problemem rozruchu zimnego silnika w mroźne dni. sprawdziłem akumulator. Okazało się że jest słaby. jest doładowany i napięcie powyżej 12 V ale pod obciążeniem idzie poniżej 9V. Więc padaka. do wymiany. Wszystkim z podobnym problemem proponuję zacząć os sprawdzenia akumulatora.
PFil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 19:09   #138
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Panowie,
W końcu odebrałem auto..
Uszkodzony miałem przekaźnik świec żarowych... Nie polecam używanych, miałem 2 szt i żaden nie działał... skończyło się na ASO - 320 zł... Okazało się, że świece mam OK i przyczyną był ten felerny przekaźnik...
Stary 10-01-2016, 10:05   #139
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Napisał zajoprzemo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie,
Moje zadowolenie nie było za długie... Po odebraniu auta zauważyłem bardzo duże spalanie w mieście 16l/100... na biegu jałowym spalanie 2l...
Pomyślałem, że może to się ustabilizuje... auto jeździło ok...
Wczoraj pojechałem w trasę i patrzę a spalanie około 10l, gdzie wcześniej przy takiej jeździe było około 6l... Po kilku km zapaliła się kontrolka usterka silnika i auto na 6 biegu straciło moc... na każdym innym biegu przyśpiesza normalnie... usterka silnika świeci się na stałe i nie można jej wykasować...
Dzwoniłem do mechanika ponoć tylko wykasował błędy i odpiął akumulator żeby go naładować.. no i wymienił ten przekaźnik świec... niby programu w sterowniku nie ruszał... dodam, że kilka miesięcy temu wywaliłem DPF i programowo wyłączyli mi go... auto jeździło bez zarzutu...
Auto przed oddaniem do mechanika jedynie nie odpalało na mrozie... tak to wszystko ładnie i pięknie chodziło... czy po odpięciu AKU mógł się wysypać program??? proszę o jakieś sugestie...
Stary 10-01-2016, 10:27   #140
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
jesli to zalezy od biegu a nie predkosci/obciazenia to nie wydaje mi sie ze to dfp. Moze egr? Zdaje sie on jest umiejscowiony blisko swiec. Zczytaj bledy a bedzie wieksza jasnosc
swoja droga masz pecha do tych mechanikow.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-01-2016 o 10:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
