#11 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
W Citroenach jest chyba taki (wydaje mi się że w C3 HDI )
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#12 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Ta koncowke gdzie wklada sie wtyczke i konicowke ja wyciagasz i wtedy obraz starego filtra wyglada jak nowy
Bump: a dokladni wygladato tak wyciagasz podgrzwacz z starego filtra i wkladasz do nowego i masz nowy z wygladu jak stary Bump: I ten filter ktory zapodal linka @Johnny Bravo bedzie pasowal a najlepiej wez stary i przymierzysz do nowego jak bedziesz w sklepie kupowal oczywiscie dla pewnosci Twojej Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 07-01-2016 o 21:30 |
#13 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-04-2011
Postów: 77
Faktycznie tak jest. Kompletnie zmylił mnie ten wyciągany podgrzewacz.
Czyli nie jest źle. PS. po czym poznać ile filtr może mieć lat? Nabijają gdzieś datę ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czyli ten jest ok: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#14 |
Postów: 3,003
#15 |
![]() Imię: Radek
Postów: 77
a trzeba odpowietrzyc ?
#16 |
Postów: 3,003
Jak pompka zaciagniesz paliwo do pelna!! w filtrze i silnik odpali to moze nie bedzie trzeba , ja przy wymianie filtra zaciagam paliwo na przelwowym wezyku pokazales go na pierwszej fotce wtedy wyciaga cale powietrze z ukladu
#17 |
![]() Imię: Radek
Postów: 77
ok to jutro zrobimy. Rozumiem ze sama gruszka wystarczy, żadnych węży nie bede potrzebowac ?
Pyt: Nalać paliwa do filtra np strzykawką wczesniej czy bez sensu ? Ps. rozumiem, że ten na zielono to przelewowy i należy tutaj podłączyć gruszkę ? a z drugiej strony gruszki jakiś baniak na paliwo tak ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Radar41 ; 07-01-2016 o 22:59 |
#18 |
Postów: 3,003
Wezyki potrzebujesz zeby nalozyc na krucice od filtra lub przelewu zeby bardzo ciasno wchodzily mozesz tez z dwie opaski kupic to sie zawsze przyda zeby skrecic wezyki ewentualnie no i sloik na rope jak sie bedzie przelewac . o 12.00 pasuje bo ja z rana musze machwile wyjsc . na tej fotce gdzie pisales ze na plaku palil na niej byl napis na czerwono o paliwie w przewodzie
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 07-01-2016 o 23:07 |
#19 |
![]() Imię: Radek
Postów: 77
Ok.Wszystko jasne.
Rozumiem ze sie trzeba podpiąć pod tamten wężyk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i cisnąć do pełnego słoika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Damy rade. Jakbym nie ogarnął to dam znac. pzdr |
#20 |
Postów: 3,003
Mozesz napjpierw sie podpiac pod gorny kruciec jest tam strzalka na filtrze i zaciagnac do pelna a potem na przelew i reszte powietrza wyciagnac . Napewno dasz rade ja tez tak zaczynalem przygode z foczka forum jest super .Pozdr
