Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 08-01-2016, 13:21   #151
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie
Porównując kocioł kondesacyjny z kotłem nowym na eko. Różnica ok 20%? Czyli jak węgla za 3tys to gazu 3,6? Co bardzo optymistyczne założenia :-)
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 13:33   #152
Khonamesta
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: Ford S-Max II
Silnik: 2.0 180 Km
Postów: 32
Domyślnie Odp: Ogrzewanie domu - pomoc w doborze
Napisał zajoprzemo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego w Twoim przypadku lepiej zamontować piec na gaz..
Ja budowałem i projektowałem dom od podstaw.. wszystko pod PC... izolacje ścian, ocieplenie, okna, podłogówka, sterowanie w każdym pokoju osobno połączone z rozdzielaczem... kup dobry piec na gaz ze zbiornikiem na wodę i będziesz zadowolony.. masz podłogówkę to jest podstawa.. im niższą tempr grzejesz zeby uzyskać zadowalającą temper w pomieszczeniach tym mniejsze rachunki płacisz.. u mnie, żeby w domu osiągnąć 22 stopnie to na PC mam 35 stopni (jak na dworze jest -12).. gdybym miał grzejniki to musiałbym mieć na nich z 60 stopni..
Nie kupuj ekogroszku bo bedziesz tego żałował...
Powiedz mi jaką masz pompę Ciepła? Grzejesz tylko pompą czy masz jakieś alternatywne źródła ogrzewania- i jak to się sprawowało podczas tych ostatnich mrozów?
Ja zaczynam budowę od wiosny i mimo wiedzy i znajomości sprzętu mam obawy- mam zaprojektowaną PC powietrzną- wybrałem daikna - w całym domu podłogówka,ściany Silka 24 cm + 30 cm wełny poddasze 40 cm wełny dodatkowo went. mech. Bartosza + kominek z systemem DGP a i tak mam dylemat czy aby na pewno mi to podczas takich mrozów jak teraz np. były nie będę miał problemów z utrzymaniem temp.
Khonamesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 14:37   #153
zajoprzemo
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: MONDEO MK4 KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Napisał Khonamesta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem w poprzednich postach..
Kolego ja mam PC powietrze/woda Alpha Innotec L8 SPLIT + wieża hydrauliczna HT.
Jest to wyższa klasa PC z inwerterem (moc dostosowuje się do zapotrzebowania), wszystko jest połączone z ogrzewaniem podłogowym (122 m2).
Instalacja wykonana jest z rur Geberit Mapress w izolacji „Thermaflex”. Ogrzewanie podłogowe wykonane Ø 17 mm, rozstaw co 10 cm, firmy Roth. Rozdzielacz podtynkowy firmy Capricon z siłownikami firmy Roth. W każdym pokoju zainstalowane pokojowe regulatory temperatury, firmy Roth.
PC jest w standardzie wyposażona w grzałki elektryczne, gdyby sobie nie dawała rady... na samej sprężarce pracuje do -20.. więc jak widzę wpisy osób, że PC do -5 działa to pozostawię do bez komentarza..
Dom mam w technologi szkieletu drewnianego:
- w ścianach wata 12 cm, od zewnątrz i wewnątrz OSB, następnie folia i 20 cm styropianu + tynk malowany farbą silikonową STO
- od wewnątrz OSB i na to zbrojona ognioodporna płyta STG
- okna duże 3 szybowe, profil 7 komorowy rama i 6 komorowy skrzydło
Zapotrzebowanie na ogrzanie około 30-40KW m2 na rok
Rozumiem, że masz podłogówkę w całym domu???
Przy naszych ostatnich mrozach wszystko działało bez problemu z tą jedynie różnicą, że pompa więcej pobrała prądu, ale to już oczywiste..
Zrobiłem sobie w domu również komin (tak dla bezpieczeństwa) z obawy przed mroźną zimą, żeby mieć zawsze możliwość dołożyć kominek w razie W... pomimo tego, że wykonawca mi sugerował nie robić komina, chyba że dla celów rekreacyjnych bo np ktoś marzył o kominku i po prostu chce go mieć i raz na jakiś czas chce sobie przepalić... kominka póki co nie mam bo mam inne wydatki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PC powietrzna spokojnie sobie poradzi, musi być tylko zamontowana w domu z niskim zapotrzebowaniem na ciepło i z dobrze wykonaną instalacją podłogową..
zajoprzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 15:14   #154
paput3000
Wiadomo to tylko kalkulator exel, a nie życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W życiu okazuje się często inaczej... Każdy dom, centralne ogrzewanie, paliwo (gaz/ekogroszek) jest/są inne... nawet "palacz" jest inny.. wszystko ma znaczenie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Liczyłem z faktur w porównaniu do faktur gdzie pompa nie chodziła.
Ostatnio edytowane przez paput3000 ; 08-01-2016 o 18:20
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 15:37   #155
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Weź kolego popraw te faktury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 08-01-2016, 15:51   #156
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Razi w oko na maksa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2016, 17:27   #157
Khonamesta
Imię: Damian
Silnik: 2.0 180 Km
Postów: 32
Fajna ja będę miał Daikin Altehrma również z inwerterem(bez inwertera nie brałbym tej opcji pod uwagę) oczywiście ogrzewanie podłogowe na całości. Też podjąłem decyzję o zostawieniu komina jednego do kominka co zrozumiałe ale drugi w kotłowni zostawiam na wszelki wypadek ..... zastanawiam się jeszcze nad jednostką zewnętrzną trochę inną - ogarnąłbym też klimę latem ale to już się zobaczy jak koszty pozwolą.
Mam tylko jedno pytanie jeszcze- jak poradziłeś sobie z wodą, która skrapla się ze splita przy niskich temperaturach?
Stary 08-01-2016, 18:23   #158
paput3000
O boszeeee co za wstyd :/ ale babol :/ nie wracajmy do tego hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 19:12   #159
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Nic z tym nie robię.. skrapla się na podłoże... a to jakoś w czymś przeszkadza??
Stary 08-01-2016, 21:59   #160
paput3000
A Daikin przypadkiem nie przerabia klimatyzatorów na PC? Wiem że tak robili ale nie wiem jak jest teraz. Podobno były PC gorsze jakościowo. Oczywiście teraz może być inaczej.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
