Stary 08-01-2016, 15:47   #21
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Ogrzewane lusterka wsteczne
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w pakietach winter są podgrzewane przednie szyby i fotele a lusterka nie.
Hahaha.
Brawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Godne podziwu co ten Ford wymyśla za pakiety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 19:46   #22
rb-net
Avatar rb-net
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 150KM > 182KM
Postów: 45
Nalezy wymienic lusterka na takie z opcja podgrzewania (lewe - WIĘCEJ niz 5 pinow, prawe WIĘCEJ niz 7 pinow - sa rozne opcje) i jesli tylko jest pelna wiazka (w wersji z 4 szybami elektrycznymi raczej na 100% jest - trzeba od wewnatrz zdjac plastik z glosnikiem i zobaczyc ile jest kabli we wtyczce) to jeszcze nalezy wlaczyc w centralnej konfiguracji i mamy grzane lusterka.
Mi sie udalo dolozyc.
rb-net jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 20:30   #23
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
a o co chodzi z tym " włączeniem w centralnej konfiguracji" ?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 11:28   #24
rb-net
Avatar rb-net
Imię: Rafał
Postów: 45
Domyślnie Odp: Montaż lusterka podgrzewanego
Juz nam sie tamaty zdublowaly, ale tu tez napisze.
Mi sie udalo dolozyc grzanie.
Wymienilem lusterka na lewe 8PIN i prawe 10PIN (takie z opcja skladania i podswietlania progow - wczesniej mialem gole lusterka 5 i 7 PIN). W aucie mialem ta sama ilosc kabli (8 i 10 - jesli jest mniej byc moze wystarczy wymienic wiazke miedzy modulem drzwiowym a lusterkiem ale glowy nie dam, trzebaby sprawdzic dokladnie na schemacie).
Do samego grzania nie trzeba wymieniac modulow drzwiowych (wystarczy wersja STD - koncowka Ax) do skladania i podswietlania trzeba wymienic na wersje HIGH (koncowka - Bx) no i wszystkie opcje trzeba wlaczyc w centralnej konfiguracji (kolega mayak) i wszystko dziala jak fabrycznie czyli podgrzewanie razem z tylna szyba.
Przymierzam sie jeszcze do wymiany dysz spryskiwaczy na ogrzewane, jak zrobie to dam znac.
Stary 12-01-2016, 12:21   #25
agir
Avatar agir
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: focus
Silnik: 1,0 ecoboost
Postów: 37
Czyli instalacja zasilania grzania lusterek nie jest na tym samym obwodzie co tylniej szyby ? I jeszcze jedno pytanie - wyjęcie bocznego głośnika na drzwiach ( żeby sprawdzić jak to jest z tą instalacją ) nie jest jakimś karkołomnym wyczynem ? Czy trzeba bardzo uważać żeby czegoś nie połamać ?
agir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 18:25   #26
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Zerknijcie tu:
Powinno być tak samo jak w przedliftowym.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 20:17   #27
agir
Avatar agir
Imię: Grzegorz
Model: focus
Postów: 37
Domyślnie Odp: Ogrzewane lusterka wsteczne dokładka
Ciąg dalszy podejścia do dołożenia przeze mnie grzanych lusterek.
Zdemontowałem boczny głośnik w drzwiach, wtyczka w lusterku zawiera przewód plusowy zasilania podgrzewania ( samochód wyposażony w 4 szyby sterowane elektrycznie). Ale niestety w skrzynce bezpiecznikowej w bagażniku gdzie powinien być bezpiecznik nr 45 7,5A (od zasilania grzania lusterek bocznych) gniazdo nie jest wyposażone w podstawkę, nie ma podstawki pod bezpiecznik nie ma przewodu do lusterek ( inna wiązka musi być w tym wypadku). Czyli niestety nie da się zrobić tego w sposób bezinwazyjny w instalację samochodu - mam tu na myśli problem utraty gwarancji. Tak więc w Fordzie Focusie mk3 po lifcie postarali się żeby nam uwalić skutecznie marzenia o podgrzewanych lusterkach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2016, 20:32   #28
GTB20
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
Trzeba by sie wpiac w zasialnie podgrzewania szyby tylnej ale tak jak piszesz nie bedzie to tak ze bezinwazyjnie niestety. Zreszta dolozenie pinu pod bezpiecznik i pociagniecie kabla do lusterek to tez nie jest bezinwazyjne. Musialoby byc tak ze tylko mat by brakowalo w szkle lustra.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 08:53   #29
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał agir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaką masz wersję?
chyba jakąś niską, bo tutaj kolega dołożył grzanie, składanie i podświetlenie, a wiązki były:
Stary 19-01-2016, 21:38   #30
agir
Avatar agir
Imię: Grzegorz
Model: focus
Postów: 37
Unhappy Odp: Ogrzewane lusterka wsteczne dokładka
Jaką mam wersję ? Jak tak patrzę w katalogi Forda to jest jakiś nie dorobiony titanium z litrowym silnikiem. No bo ani to trend ani trend sport bo w nich nie ma dwustrefowego klimatronika. Mam cały pakiet zimowy przewidziany przez producenta ALE LUSTEREK PODGRZEWANYCH NIE MA !!!!!! Jakiegoś takiego downa mi sprzedali. Żebyście mieli się z czego pośmiać to mam podgrzewane spryskiwacze na przednią szybę i jakiś układ antykolizyjny ( co to ma zahamować <50km/h ) w takiej dużej obudowie pod lusterkiem a najważniejszego na mrozach k..wa nie !
Ostatnio edytowane przez agir ; 19-01-2016 o 21:43 Powód: uzupełnienie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
