Stary 08-01-2016, 14:50   #31
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy jak ona działa ?
Tutaj masz jakieś podrygi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie to osobny element. Nie jest zsynchroznizowany z chłodnicą czy coś.
Z tego co patrzę u siebie i po tym rysunku z tematu wyżej praktycznie się zgadza i jest sporo elementów do zamontowania tego.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 14:54   #32
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Ja dziś dzwoniłem do serwisu i pytałem o cały komplet to niby tylko 3 cześci ramka na to ustroństwo te łopatki i siłownik najdroższy z tego wszystkiego komplet powiedzieli 1200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. plus montarz 550 normalnie zdzierstwo
Bump: tylko ze tam koledzy piszą ze nie występuje w silnikach 2.2 a jak dziś pytałem to mowiłem im ze do 2.2 i on po vin mi szukał próbował dopasować i powiedzieli że jest
nic już nie rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 15:11   #33
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Myślę, że nie masz się co sugerować opiniami. Skoro ASO powiedziało, że można to tak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I tak mają rację:
- ramka
- łopatki
- silniczek
A do tego idzie wtyczka, wiązka i uruchomienie. Chyba nic więcej nie potrzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednakże montaż wyniósł sporo.
Na allegro łopatki są z tego co widziałem za 150, silniczek znajdziesz za ok 400-500 i zostaje ramka i może jakiś uzdolniony elektryk to ogarnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co czytałem w Focusach 1.0 EB i Mondeo 2.0 EB to było seryjnie. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
Stary 08-01-2016, 16:54   #34
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
tak zgadza się tyle ze to jest trudno na aukcjach dostać i też ciężko będzie trafić by było to do mojego silnika a ceny i tak są podobne do ASO bo silnik u nich 550 NOWY i ramka 460 to zostaja łopatki A jeżeli chodzi o podpięcie to myślę że spróbuje sam a nóż się uda, bo kolesiom z serwisu nie za bardzo ufam, kumplowi na standardowej wymianie oleju popsuli autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: myśle że warto wydać tą kase na to i zainwestować na te mrozy bo przynajmniej samochód nie będzie zimny jeżdził bo na krótkich odcinkach niema sie kiedy zagrzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2016, 16:59   #35
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Próbuj. Będziesz pierwszym, który zrobi takiego moda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak z drugiej strony pamiętaj, że jak zlecasz im robotę oni dają na to pełne 2 lata gwarancji. Jak kupujesz od nich ale zakładasz sam to wtedy już mogą szukać dziury w całym, że źle było podłączone, serwisowane itedeee. i gwarancja pójdzie się gonić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2016, 17:03   #36
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
nie wiem czy w dobrym kierunku myśle ale jak ostatnio sprawdzałem w elm config co mogę jeszcze sobie aktywować to własnie tam miałem tą opcje tyle ze nie aktywną a dziś jak rozmawiałem z serwisantem z ASO to on mi mówił ze skoro było to widoczne w programie to może tak być że bezie gotowa instalacja tak wieć zostanie tylko wpiąc wtyczke ze strony elektrycznej a no i kasa zostanie i satysfakcja ze samemu ale może sie myle co do tej wtyczki oby nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2016, 17:06   #37
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
No to działaj ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2016, 17:06   #38
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Całkiem błędny tok myślenia. To że jest taka opcja do włączenia w elmconfigu nie znaczy jeszcze że masz do podłączania tylko wtyczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Producent może umieścił całą kabelkologie ale prawdopodobieństwo że masz te trzy potrzebne elementy są bliskie zeru. Zresztą ja myślę że nie masz tam nawet tych kabelków.
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 08-01-2016 o 17:09
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 17:09   #39
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ale ja tylko pytałem kolesia z serwisu i on powiedział ze może tak być ale wcale sie tym nie sugeruje ze tak jest
Stary 08-01-2016, 17:11   #40
Pejotwroc
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Kolesie z serwisu mają to do siebie że większość widzi pierwszy raz na oczy taki elmconfig.
chłodnica , działanie , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
