Stary 08-01-2016, 22:25   #1
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
Domyślnie puszka filtra powietrza - uszodzone gwinty
hej,
ciekawa sprawa - moj focus (duratec 2.0) stal sie glosny pod obciazeniem (np 4 bieg, 2 tys obrotow i gaz wdepniety w podloge). zmiana nie nastapila z dnia na dzien, wiec szczerze mowiac nie za bardzo nawet zwrocilem uwage. ktoregos dnia mnie tknelo, ze chyba wczesniej tak nie "buczal", ale specjalnie sie tym nie przejalem.
dzisiaj bylem na rutynowej wymianie oleju i filtrow i zauwazylem, ze kilka sruby mocujacych pokrywe filtra powietrza jest zupelnie luznych. od wstrzasow same sie wysunely na kilka-kilkanascie milimetrow. zalozylismy nowy filtr i skrecilismy z kumplem mechanikiem obudowe na tyle, na ile sie dalo, ale czesc srub jest nadal zupelnie luznych.
jakie bylo moje zdziwienie gdy po wyjezdzie od niego buczenie zniknelo. dopiero wtedy juz na 100% przekonalem sie ze wczesniej cos bylo nie tak, bo uslyszalem WYRAZNA roznice. przestal buczec.
poza wymiana filtra powietrza i dokreceniem obudowy zrobilismy plukanke i wymiane oleju i filtra. standard, nic wiecej nie ruszalismy, wiec podejrzewam, ze przyczyna buczenia mogla byc ta nieszczelna obudowa filtra powietrza.
a skoro sruby poluzowaly sie raz, to poluznia sie znow. jak mozna "naprawic" zuzyte, plastikowe gwitny w obudowie? tasma teflonowa? wieksze wkrety? czytalem o "odnawianiu" gwintu z wykorzystaniem kleju, ale jakos mnie to nie przekonuje. moze najprosciej zacisnac obudowe duzymi "trytytkami"? nie probowalem co prawda czy jest dojscie, bo pada a nie mam garazu :/ ostatecznie - mozna kupic nowa obudowe? w kupowaniu uzywanej nie widze sensu...
dzieki
btw. czesc srub mocujacych plastikowa oslone silnika (dolna) ma ten sam problem - gwinty sie wyrobily, jedna srube juz zgubilem, boje ze w koncu zgubie ten kawal plastiku...
Ostatnio edytowane przez kabar3 ; 08-01-2016 o 22:27
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 22:29   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: puszka filtra powietrza - uszodzone gwinty
Idz do sklepu metalowego i kup z grubszym gwintem i po sprawie
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 22:42   #3
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki za odpowiedz. jest to jakies wyjscie, ale z kolei trzeba rozwiercac pokrywe, zeby wiekszy gwint wszedl. ale jest to jakas opcja.
jesli ktos ma nr czesci to chetnie skorzystam
Stary 08-01-2016, 22:48   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Kup srube z krutkim gwintem wtedy wkrecasz przes otwor i jak bedzie wykrecal to nie wypadnie . Wykrec jedna srube i w sklepie dopasuj na forum juz bylo i gosci tez tak zrobil bez rozwiercania
Bump: A najleprze do tego beda spaxsruby cos takiego
Typ Pliku: jpg f-folnet-wkrety-spax.jpg (4.6 KB, 35 wyświetleń)
Stary 08-01-2016, 23:48   #5
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
dzieki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2016, 00:00   #6
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
A ja to poprostu pospinalem tyrytykami i mam spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 00:12   #7
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
A tam jest otwór na wylot? To kup śrubę z nakrętką i skręć. Jak nie na wylot, to blachowkręt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Czy tu jest jakiś moderator? niektóre posty ze swoimi błędami i niechlujstwem mnie przerażają.
Ostatnio edytowane przez Luttek ; 09-01-2016 o 00:22
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 22:40   #8
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
skonczylo sie na srubach i nakretkach. polecam to rozwiazanie. mysle ze temat mozna zamknac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
