Stary 07-01-2016, 19:53   #11
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Samochod nie odpala po mroźnej nocy.
Pytanie dlaczego zgas jezeli koleda wyjechal na zapalonym silniku , a moze nie podaje paliwa bo przewody zapchane , filtr
Stary 07-01-2016, 19:57   #12
WojteckiPL
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 25-07-2015
Silnik: Diesel
Postów: 33
To już nie wiem ale jak odpaliłem w garażu tak jakby ciężko silnik chodził wyjechałem przed garaż zgasł mi to myślałem że za szybko sprzęgło puściłem więc zaciągnąłem ręczny poszedłem zamknąć drzwi od garażu i już nie odpalił.
WojteckiPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 21:29   #13
Monaro
Zarejestrowany: 06-12-2014
Postów: 36
Ja bym dla pewnosci zanim zaczniesz zamartwiac sie i grzebac w aucie wsadzil inny akumulator. Odpaliles auto czyli troche pradu zuzyles przy rozruchu auta. Moze akumulator slaby i dal rada odpalic ale po zgaszeniu auta juz nie byl w stanie ponownie uruchomic auta.
Ja mialem taka sytuacje, ze wrocilem z nocki z pracy. Wjechalem autem do garazu i poszedlem do domu. W ten sam dzien juz nie dal rady odpalic. Radio gralo, swiatla swiecily na bialo a podczas odpalania slychac bylo rozrusznik kreci, ale byl juz za slaby zeby uruchomic samochod. Nowy akumulator rozwiazal problem. Ja mam benzyne nie diesla. Wtedy mialem fabryczny akumulator 5 letni.
Nie sugeruje zakupu nowego akumulatora tylko zanim zaczniesz grzebac w aucie wloz do niego jakis pozyczony na chwile inny sprawny akumulator.
Ostatnio edytowane przez Monaro ; 07-01-2016 o 21:36
Monaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 14:19   #14
WojteckiPL
Imię: Wojciech
Silnik: Diesel
Postów: 33
Myslałem że za szybko sprzęgło pusciłem zgasł więc poszedłem drzwi zamknąć do garażu i już nie zapalił i jest taki dźwięk. Powiem że silnik dziwnie chodził tak jakby ciężko. Wymieniać swiece czy nie?
Stary 08-01-2016, 15:05   #15
VuZeR
Avatar VuZeR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: Mondeo MK.3
Silnik: 1.8 16V 110KM
Postów: 48
Najpierw może sprawdź świece czy są dobre zanim je wymienisz bo idąc tą drogą to możesz wydać pieniądze niepotrzebnie.Ogólnie strasznie dziwnie Ci ten rozrusznik kręci tak jak poprzednicy jakby w ogóle kompresji nie było.Spróbuj na innym sprawnym aku go odpalić i sprawdź ciśnienie w przewodach paliwowych oraz filtr.Jeżeli wszystko będzie dobrze to wina leży po stronie silnika.
1.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Ostatnio edytowane przez VuZeR ; 08-01-2016 o 15:13
VuZeR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 19:00   #16
WojteckiPL
Imię: Wojciech
Silnik: Diesel
Postów: 33
Napisał VuZeR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz mi jak mam to cisnienie sprawdzić daj mi jakies wskazówki
Stary 09-01-2016, 00:04   #17
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
A ja to tak szczerze mówiąc bym zerknął pod pokrywę rozrządu, i sprawdził czy silnik w ogóle się kręci podczas rozruchu...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 11:50   #18
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wlasnie, rorusznik kreci tak jakby na pusto, jak by nie ciagnal kola zamachowego, albo kompletnie jak by nie bylo kompresji.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 12:14   #19
WojteckiPL
Imię: Wojciech
Silnik: Diesel
Postów: 33
I jeszcze dodam że mam koło dwumasowe do wymiany...
Stary 09-01-2016, 12:50   #20
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,801
Kolego nie obraź się, ale wiedzę o autach masz zerową. Oddaj to do mechanika.
Po peirwsze trzeba ustalić czy w ogóle kręci się silnik podczas odpalania. Wystarczy zdjąć obudowę rozrządu. Albo zajrzeć od spodu na wał korbowy. No możliwości co niemiara.
Jeśli się kręci to być może coś złego się w środku stało - np urwał się rozrząd i jest zero kompresji.
Jeśli się nie kręci - na dwumasie jest wieniec za, który łapie rozrusznik. Może po prostu skończyły się tam zęby
Zastanawiający jest też fakt, że świecą ci się wszystkie kontrolki świata. Ta migająca sprężynka zwykle zapala się jak silnik nie może wystartować z powodu braku ciśnienia na listwie. Dlatego też ja bym jednak stawiał na to, że twój silnik się w ogóle nie kręci.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 09-01-2016 o 12:52
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
