Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 22-08-2015, 14:12   #101
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Mam identyczny kabel jak ten http://www.icarobd.com/upload/pro/327%20orange.jpg, przelacznik zmontowany ale w fieście mk7 09'r nie hula...
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2015, 09:29   #102
fufok
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT 115PS
Postów: 9
Napisał jotko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powinno być złącze OBDII.
niestety kabelek ze zdjęcia jest tylko do Renówek.
Nie zawiera procesora PIC18... albo STN11.. z wgranym softem ELM327 do obsługi OBDII (o ile nie pomyliłem nazw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i na dodatek sygnał jest przesyłany z innych pinów niż w złączu forda.
Mam podobny kabelek od renówki i jedyna część wspólna z ELM-em to chip FTDI do konwersji sygnału pod PC-ta (w przypadku wersji elma pod usb).
A przy okazji jak ktoś ma problem z połączeniem elmconfig z ELMem327 przez bluetooth pod windows 8.1 to spróbujcie wpisać w menu start windowsa w polu uruchom:
services.msc
Na liście usług wybrać "usługa obsługi bluetooth" i tam w 1-szej zakładce ustawić automatyczne uruchamianie (domyślnie jest ręczne) a w 2-giej zakładce skasować istniejące hasła w dwóch polach.
Zapisać zmiany i zrestartować komputer.
U mnie dopiero to pomogło i elm 1.5 zechciał się poprawnie sparować, zażądał pinu (1234) i elmconfig ruszył jakby nigdy nic.
I działa do momentu ponownego uruchomienia kompa. Po restarcie elmconfig woła, że port COM nie jest otwarty. Więc usuwam sparowanego elma, paruję na nowo i śmiga.
Win 8 coś ma nie tak z obsługą wirtualnych portów COM.
Masę czasu straciłem na usuwanie elma, szukanie sterowników blututa , ponowne parowanie itp itd. Elmconfig wyrzucał komunikaty w stylu "brak odpowiedzi...AT WS""
Dopiero ww. zmiana ustawień w usłudze blututa pomogła.
fufok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 21:18   #103
Roercik
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 47
Dzięki za pomocny opis kolego DjLeo! Bardzo dobra robota. Dzięki Twojemu poradnikowi z powodzeniem przerobiłem Interfejs ELM327 Euroscan 2015 v1.5
efekt:
Na mojej Galaktyce śmiga aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Roercik ; 25-11-2015 o 22:16 Powód: zamieszczone zdjęcie
Roercik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 14:12   #104
grabber
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (132 kW)
Postów: 153
Domyślnie Re: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po k
prosiłbym o informację czy ktoś przerabiał może interfejs EML327 w wersji 1.3a (RoHs Compliant)? (wygląda tak samo jak w poście powyżej, użytkownika Roercik).
Czy po ewentualnie możliwej przeróbce, będzie on miał taką samą funkcjonalność jak wersja 1.4, przy użyciu ELMConfig?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
grabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 09:09   #105
Roercik
Imię: Robert
Model: Galaxy GHIA
Postów: 47
Domyślnie Odp: Re: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok
Napisał grabber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też nie byłem pewny czy będzie działał. Nic nie tracisz przeróbką. Całość wyszła mnie dokładnie 4,50zł. (przełącznik-1,50,koszulki 3)
Jak nie zadziała to jedynie przywrócisz go do stanu pierwotnego albo zostawisz po nowemu z przełącznikiem. Wówczas w jednej pozycji zawsze będzie działał jak stary oczywiście gdy wszystko połączysz tak jak w opisie.
Stary 09-01-2016, 17:04   #106
wiwaldy
Avatar wiwaldy
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: C-Max Mk2
Silnik: 2,0TDCI 140Km
Postów: 59
Witam. Dawno tutaj nie pisałem i od razu wpadka nie w tym wątku.
Ostatnio edytowane przez wiwaldy ; 10-01-2016 o 12:43
wiwaldy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 18:02   #107
mic.z
Imię: Michał
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 49
Mam pytanie od niedawna jestem posiadaczem focusika 2008r i tak sobie czytam o interfejsach i chciałbym sie dowiedzieć co daje ten przełącznik w elm327.
Czy zwykły elm wystarczy do diagnozowania błędów itp. czy trzeba go przerobić jak kolega ładnie przedstawił na forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za info i pozdro
mic.z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 12:59   #108
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał mic.z Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w focusie są dwie "magistrale" do jednej dostaniesz się nie przerobionym, ale do drugiej musisz mieć przełącznik
do zczytania błędów silnika wystarczy nie przerobiony
przeczytaj dodatkowo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 20:25   #109
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Koledzy posiadam już ELM 327 pod bluetooth i przerobilem go sobie i działa dobrze z forscanem choć z elmconfig już nieco słabiej bo zrywa połączenie... Mam pytanko chciałbym kupić teraz pod USB i przerobić kolejny raz by teraz moc w elmconfig działać czy wystarczy taki z tanszych kabelek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy szukać drozszych czy ten w zupełności wystarczy nie chce na darmo wydawać większej kasy wydawać jak tańszy może też działać tak samo. Z góry dziękuję za info.
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 20:57   #110
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
I po raz kolejny ....
I masz spokój bez żadnych przeróbek
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
