Stary 09-01-2016, 21:51   #1
mizerd
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCi 115 KM
Postów: 5
Domyślnie spadająca temp. płynu chłodzącego
Witam!
Niedawno zakupiłem ff mk3 1,6 w dieslu i jadąc zauważyłem, że na światłach, podczas jazdy na luzie, a nawet podczas jazdy na niższych biegach ze stałą prędkością wskazówka temp płynu chłodzącego opada. Postanowiłem zadzwonić do kilku serwisów głównie ASO i jednego niezależnego z zapytaniem czy to normalne. Odpowiedź brzmiała, że NIE i że w focusie się z taką przypadłością nie spotkali. Natomiast na forum trochę poczytałem i niektórzy piszą, że to normalne, że dzisiejsze silnika diesla tak mają bo coś tam .... W związku z tym piszcie kto w dieslu 1,6 tdci ma taką przypadłość i jak jest faktycznie. Czy tak ma być czy szukać przyczyny??
mizerd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 22:07   #2
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Domyślnie Odp: spadająca temp. płynu chłodzącego
Zacięty termostat prawdopodobnie.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 01:10   #3
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
termostat do wymiany
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 01:13   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,801
Tak masz na mrozach czy w każdej temperaturze?
Jeśli na mrozach to normalne, jeśli w każdej temperaturze to nienormalne.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 04:05   #5
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ja też zauważyłem ta przypadłość w fokus mk3 diesel 1,6
a konkretnie , jak jest np. -10C auto dogrzane w trasie temperatura silnika ustabilizowana , no może ciut poniżej tej co pokazuje wskaźnik jak jest temperatura otoczenia powyżej zera.
a problem się pojawia, gdy wjeżdża się np. w teren zabudowany, trzeba zwolnić, albo zatrzymać się przed światłami, już po chwili też widzę, że wskazówka temperatury silnika opada o jakieś 2 mm, po rozpędzeniu auta np. do 90 km temperatura się podnosi.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 07:44   #6
kriss7777
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Też to mam a poza tym długo się nagrzewa, jak temperatura jest na plusie to jest ok, jak poniżej 0 to objaw dokładnie taki sam jak piszecie. A tak z ciekawości to wymienił ktoś termostat z tego powodu z zadowalającym efektem?
kriss7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 08:18   #7
t.tom
Imię: Tadek
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6L DURATORQ CR TC
U mnie przy takich samych objawach ASO stwierdziło niedomykanie termostatu i czekam na wymianę w przyszłym tygodniu.
t.tom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 09:59   #8
kriss7777
Imię: Krzysztof
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
a jakie to koszty w ASO?
Stary 10-01-2016, 12:16   #9
t.tom
Imię: Tadek
Model: Focus mk3
Napisał kriss7777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo bolesne - ok. 650 zł (dałem się przekonać 2 letnią gwarancją na wymieniony termostat).
Niezależny serwis wycenił na ok. 450 zł wymianę na zamiennik febi bilstein.
Stary 10-01-2016, 12:28   #10
kriss7777
Imię: Krzysztof
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Uups, myślałem że to trochę tańsza operacja, oby przyniosła oczekiwany efekt
mk3 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
