Stary 10-01-2016, 10:31   #141
zajoprzemo
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: MONDEO MK4 KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Domyślnie Odp: Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli to zalezy od biegu a nie predkosci/obciazenia to nie wydaje mi sie ze to dfp. Moze egr? Zczytaj bledy a bedzie wieksza jasnosc
swoja droga masz pecha fo tych mechanikow.
DPF nie mam bo został usunięty 3 miesiące temu i auto jeździło bez zastrzeżeń... na biegach 1-5 auto przyśpiesza normalnie, dopiero na 6 nie chce ciągnąć... nie mogła się wysypać mapa???
p.s to fakt, że mam pecha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zajoprzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 13:26   #142
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Czy ktoś ma jakieś pomysły co mogło się stać????
Stary 10-01-2016, 16:03   #143
adrpok
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 27
Co do dpfu najlepiej jedz do serwisu gdzie wycieli...
Mam pytanko bo szukałem różnych tematów a jednak nic nie pasowało :-( przy zapłonie jest taki plastikowy dźwięk jakby się coś przestawiało
Hmm to taki plastikowe trykanie ale po odpaleniu też przez chwilę słychać ten dźwięk... Moze to ta słynna poduszka czy coś innego? Podpowiecie? Czysta ciekawość bo na mondka narzekać niw mogę naprawdę przyjemnie się jeździ :-)
adrpok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 16:11   #144
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Klapki rozprowadzenia powietrza się wtedy otwierają.
Stary 10-01-2016, 16:24   #145
adrpok
Imię: Adrian
Model: Mondeo MK4
Postów: 27
Domyślnie
Ooo widzis i to mi dużo mówi. A czy na mrozie po odpaleniu to one tak się mogą dłużej otwierać? Mam włączone wszystkie możliwości grzania tzn twarz nogi szyby
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Stary 10-01-2016, 16:29   #146
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pewnie troszkę dłużej mogą.
Stary 10-01-2016, 16:36   #147
adrpok
Imię: Adrian
Model: Mondeo MK4
Postów: 27
Domyślnie
Uspokoiłeś mnie bo na -15 było to około paru minut teraz jak cieplej też parę minut to ciapie sobie... Albo krócej Czyli dalej bezawaryjnie uff 30 tys. Juz od czerwca jak go kupiłem nie miałem problemów oby tak dalej :-)
Stary 10-01-2016, 16:47   #148
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Hej,ale kilka minut to przesada.Sprawdź lepiej ,czy nie masz błędów od tych silniczków.
Stary 10-01-2016, 16:59   #149
adrpok
Imię: Adrian
Model: Mondeo MK4
Postów: 27
Domyślnie
Jade we wtorek do elektryka po wymianie świec sprawdzić komputer i na kodowanie... Może i jakieś błędy są ale może to przez mróz? Na noc jak zostawiłem w ciepłym garażu trwało to chwilę tylko może pół minuty albo i nie a tak ja wiem może przesadziłem ale ze 2 minuty... Słychać było tak jak przed uruchomieniem że się przestawia
Stary 10-01-2016, 18:43   #150
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
ustawienie klap nawiewu trwa kilka sekund, nawet na mrozie. przełączanie miedzy trybami też max 5 sekund. jakby mi klapy jeździły kilka minut to bym się mocno zastnawiał czy coś jest nie tak.
w googlach jest jak wywołać kody błedów na panelu sterowania klimaatyzacją
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
