Stary 10-01-2016, 09:56   #1
Darek1995
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: Ford Focus
Silnik: Benzyna 1.6
Postów: 9
Exclamation Czy paują części z 1.8 do 1.6
Witam, niedawno rozbiłem przód swojego Forda focus z 2005 roku z silnikiem 1.6 100km, koszt części to ok 4 tyś więc no sporo kasy no i znalazłem takiego samego focusa ale z zepsutym silnikiem 1.8 za 4 tyś no i teraz pytanie do was czy części z 1.8 125km podejdą do silnika 1.6 100km ? oczywiście rozmawiamy o silnikach benzynowych. Potrzebne części to belka pod zderzakiem, komplet chłodnic, sanki, wahacz, kolumna McPersona, łapy silnika, przewody klimatyzacji, to wszystko co przychodzi mi do głowy.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-01-2016 o 15:01 Powód: temat
Darek1995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 12:32   #2
thomas77
Avatar thomas77
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Rocznik: 2000
Postów: 72
Domyślnie Odp: Części z 1.8 do 1.6
po pierwsze primo 1,8 w focusie miał 115 km a nie 125 ,a części blacharskie pasuja jak najbardziej z kombi do kombi lub htb ale drzwi tylnie juz z kombi na spasuja do htbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thomas77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 12:38   #3
Darek1995
Imię: Darek
Model: Ford Focus
Silnik: Benzyna 1.6
Postów: 9
115km? w ogłoszeniu podaje ze 125km, mój i jego to kombi więc o blacharkę się nie boje tylko o części
Stary 10-01-2016, 14:57   #4
Darek1995
Imię: Darek
Model: Ford Focus
Silnik: Benzyna 1.6
Postów: 9
I jeszcze jedno pytanie, na co wzracac uwagę jak pojadę go kupić ? jak mogę sprawdzić klimę i poduszki jeżeli nie da sie go odpalić ? i czy wszystko z nim okej jeżeli chodzi o inne części ?
Stary 10-01-2016, 16:23   #5
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: Czy paują części z 1.8 do 1.6
1.8 benzynka zawsze ma 125km, nie ma innej opcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.8 TDCi ma 115 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większość klamotów blacharskich, które wymieniłeś będzie taka sama, może się jedynie różnić łapa silnika i przewody klimy, ale nie jestem pewien.
Jak chcesz sprawdzić klime wystarczy sprawdzic szczelność układu. Otwierasz maskę i w dwóch miejscach na przewodach klimy są takie czarne nakrętki. Odkręcasz je i w środku jest zaworek - naciśnij na niego jakimś śrubokrętem. Jak syczy i to dość mocno, to klima jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 17:15   #6
Darek1995
Imię: Darek
Model: Ford Focus
Silnik: Benzyna 1.6
Postów: 9
Jeżeli chodzi o przewody klimy to myślę ze będą takie same ale właśnie co do tych łap to mogę być inne ale jeżeli to jedyny szczegół który będę musiał kpić osobno to pikuś. A żeby poduszki sprawdzić to chyba wystarczy zapłon włączyć i poczekać aż kontrolka zgaśnie i więcej się nie pojawi to znaczy ze poduszki okej są ?
Stary 10-01-2016, 17:50   #7
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Inny jest wentylator chlodnicy, różne przewody klimy. W 1,8 kompresor jest u dołu silnika. Również przewody wspomnienia inne. Reszta włącznie z Chłodnicami jest taka sama .
Aha łapy są różne, .
Jeżeli to wszystkie części jakie potrzebujesz to wsio mam
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 18:25   #8
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Jeśli kontrolka zgaśnie to nie znaczy na 100%, że działają mogą być wyjęte a wsadzone tam sa na przykład szmaty a przewody są zmostkowane.
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 19:46   #9
thomas77
Avatar thomas77
Imię: Tomasz
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Rocznik: 2000
Postów: 72
sorrki Darek teraz na kompie zwróciłem uwagę ze piszesz o foce mk2 ja z fona na mieście pisałem i pomyślałem że masz mk1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2016, 21:39   #10
Darek1995
Imię: Darek
Model: Ford Focus
Silnik: Benzyna 1.6
Postów: 9
No cóż dzięki wszystkim za wypowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sądzę ze i tak opłaca się kupić tego z 1.8 bo potem sprzedam części pozostałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
