09-01-2016, 13:46 | #1 |
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
Woda we wnęce na koło zapasowe
jakiś tydzień temu musiałem holować auto szwagra, podniosłem wykładzinę bagażnika żeby znaleźć hak a tu zonk - sporo zamarzniętej wody we wnęce koła zapasowego, kilka dni wcześniej myłem samochód na myjce ciśnieniowej a były spore mrozy, dzisiaj rownież myłem i od razu po spłukaniu zaglądam do wnęki i rownież trochę wody jest i wilgotna wykładzina bagażnika, dodatkowo na blasze znalazłem trochę piany z myjki więczakladam, że gdzieś coś jest nieszczelne albo zatkały sie kanały odprowadzające wodę z karoserii.
Ktoś spotkał sie już z takim problemem lub może podpowiedzieć gdzie sprawdzić? |
09-01-2016, 15:20 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 59
Odp: Woda we wnęce na koło zapasowe
mam ten sam problem ale w mk2 i HB, wiec nie wiem czy bede bardzo pomocny ale moze akurat
sam na poczatku uszczelnilem silikonem wszystko co sie dalo pod tylna klapa - i te gumowe oslony kabli, i spawy i okolice zawiasow klapy. nie pomoglo. okazalo sie, ze prawdopodobnie zapchal sie kanal (po lewej stronie), ktorym cala woda z tylu samochodu ucieka pod samochod (w zderzaku). sa dwa takie, po lewj i po prawiej stronie w HB. ciezko mi to opisac, ale otworz klawe, polej woda dach, zobacz ktoredy splywa. u mnie wplywa w otwor w zdarzaku i wyplywa juz pod zderzakiem. gdzies cos tam sie przypchalo i przy wiekszym deszczu kanalik nie przepuszcza takiej ilosci wody, woda zaczyna sie zbierac, jej poziom sie podnosi i wyplywa do bagaznika. calkiem problemu sie nie pozbylem ale jest na tyle ok, ze juz sie nie przejmuje. woda sie nie zbiera. najlepiej poczekaj az sie ocepli, zdejmij plastiki w bagazniku, lej wode z dachu w szpare klapy i obserwuj skad wyplywa w bagazniku. jedyny pewny sposob |
09-01-2016, 15:26 | #3 |
Model: MONDEO MK5
Postów: 111
Dzięki
, niestety nie dysponuję swoim garażem więc tak jak mówisz czekam na koniec zimy i muszę zobaczyć co jest grane, ewentualnie podpytam mechanika jak będę wymieniał olej, może przy okazji coś znajdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-01-2016, 17:56 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
A może podczas mycia schowaj teściową do bagażnika i niech patrzy skąd woda leci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja bym tak zrobił (weź dziecko czy tam brata, szwagra) i niech popatrzy. Jak zima będzie długa a Tobie będzie się nalewało do środka to woda może zrobić do tego czasu jakieś kuku.
A6 C5 2.7T |
09-01-2016, 18:02 | #5 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Ford Focus MK2 HB
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 48
Nie wiem jak w MK3, ale W MK2 woda dostaje się następującymi kanałami:
- mikropęknięcia masy w miejscu łączenia karoserii pod plastykowymi listwami relingowymi oraz zawiasów klapy - mocowanie tylnych lamp - pęknięty wężyk spryskiwaczy tylnej szyby - to co kolega wyżej pisał, niedrożne kanały odpływowe Sprawdź, czy boczki/podsufitka nie są mokre, ewentualnie poszukaj ścieżki jak woda może płynąć, powinna być "burdna kreska". Ewentualnie weź butelkę wody, lej po klapie/dachu/lampach może coś zauważysz. |
09-01-2016, 18:33 | #6 |
Model: MONDEO MK5
Postów: 111
właśnie podsufitkę sprawdzałem - sucha, jak tylko pogoda dopisze w najbliższych dniach zrobię testy,
I dzięki za radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji
09-01-2016, 21:59 | #7 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: focus mk1
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 1998
Witam. Kiedyś miałem taki sam przypadek jak Ty kolego; okazało się, że to był pęknięty wężyk od tylnego spryskiwacza. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-01-2016, 22:05 | #8 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,982
10-01-2016, 19:16 | #9 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 115 KM
Postów: 4
Miałem podobny problem w focusie MK1 TDDI HB. Naszukałem się a problem był w uszczelce z klapą bagażnika. W jednym miejscu uszczelka nie stykała z klapa . Podczas mycia delikatnie podciekało i wpadało do koła zapasowego. Posmaruj uszczelkę i sprawdź przyleganie uszczelki do klapy. Pozdrawiam |
31-01-2016, 17:52 | #10 |
Model: MONDEO MK5
Postów: 111
Korzystając z okazji, że dzisiaj pogoda w miarę dopisała pojechałem na myjnię, żeby w końcu sprawdzić którędy dostaje się woda do wnęki, wyciągnąłem wszystko z bagażnika: matę, koło zapasowe, pościągałem plastikowe nakładki i boczki bagażnika i spłukałem auto wodą z szamponem - efekt - woda spływa w miejsca, które widać na zdjęciach, natomiast nie bardzo wiem, którędy.
Może ktoś z Was coś wywnioskuje ze zdjeć? Przez lampy czy może relingi? Wszelkie sugestie mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ps. Woda zbiera się po umyciu w tej kwadratowej małej wnęce i podczas jazdy rozlewa się po podłodze bagażnika i spada do wnęki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SLIP ; 31-01-2016 o 17:56 |
