Stary 12-01-2016, 09:43   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie dołożenie
ale ja już aktywowałem lusterka u kol. rb-net
teraz pora na zmianę 150->182KM w 1.5eb jeśli są chętni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2016, 11:59   #12
poik
Avatar poik
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: MK3 FL
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 93
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawi mnie bardzo jak ta zmiana wpłynie na "brzęczki".
Kupilem brzęczka 150, dostalem aktualizację i brzęczy mniej, ciekawe jak na ten efekt wpłynie podmiana na 182. Dajcie znać jak taki egzemplarz będzie modowany!
poik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 14:41   #13
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tego co kojarzę żaden 182KM nie brzęczał, to dawno temu sugerowało problem programowy.
Stary 14-01-2016, 14:43   #14
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał poik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaką masz wersję softu? (albo vin na priv to sprawdzę)
Stary 17-01-2016, 17:01   #15
bl13
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-01-2016
Model: Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5tdci
Panowie,
majac focusa mk3fl kombi z elektycznymi tylko przednimi szybami + elektrycznymi lusterka, ale bez pogrzewania i chcac dolozyc podgrzewanie lusterek (bez skladanias) rozumiem ze trzeba wymienic wklady oraz doprowadzic do nich zasilanie. Gdzie nalezy sie wpiac aby podgrzewanie lusterek wlaczalo sie z podgrzewaniem tylnej szyby?
bl13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 13:58   #16
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - odejmuj osłony (trójkąty) mocowań lusterek od środka i sprawdź czy masz okablowanie we wtyczce
ps.
tak z ciekawości - podeślij vin na priv
Stary 20-10-2016, 11:02   #17
rkanisz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-08-2016
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Post Montaż lusterek składanych.
Witajcie,
Z racji wąskiego garażu dla mojej „Foki” coraz bardziej myślę o zmianie lusterek na składane. Ponieważ wychylanie się w środku auta do prawego lusterka w trakcie wjeżdżania nie należy do atrakcji. Auto jest w podstawowej wersji wyposażenia rok produkcji 2014 nowa buda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jestem po lekturze na naszym forum w temacie mat grzewczych itp. Jednak nadal mało wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebuję pomocy w opisie obsadzonych pinów, które są we wtyczkach.
Wtyczka lewego lusterka (LL) są obsadzone piny: 1,2,3,5,6,7 , a wtyczka prawego (PL) są obsadzone piny: 1,2,3,5,6,7,11,12
Z tego co wiem, to muszą być odpowiednie moduły komfortu (chyba) do obsługi tej funkcji i tu pytania kolejne:
- gdzie są zlokalizowane te moduły ( w drzwiach na każda stronę) ?
- jeżeli tak, to jak sprawdzić obecność odpowiedniej wiązki od tych modułów do bezpieczników?
- czy ewentualna konieczność wymiany modułów jest możliwa z modelami starszymi, sprzed liftingu?
Czy ktoś z Was już robił podobny upgrade?
Kwestii zakupu lusterek nie ruszam bo to najmniej skomplikowany temat.
Z góry dzięki za sugestie i pomoc.
rkanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 11:57   #18
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: Montaż lusterek składanych.
na pewno potrzebujesz luster składanych - które moja 8 pin lewe i 10 pin prawe.
do tego musisz wymienic przelacznik szyb na taki przyciskiem do skladania listerek.
Trzeba składanie lusterek jeszcze aktywowac w BCM. Moze to zrobić @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] obaj z Warszawy
wiem że kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma na sprzedaż własnie taki lusterka jak potrzebujesz. Dogadajcie sie.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 13:49   #19
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał rkanisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba wymienić moduły drzwiowe (jeśli Twój focus ma 4x el. szyby, jeśli ma tylko przednie "w prądzie" to trzeba dołożyć .... )
popatrz ma posty kol. rb-net np.:
Stary 20-10-2016, 14:25   #20
rkanisz
Imię: Rafał
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...do tego musisz wymienic przelacznik szyb na taki przyciskiem do skladania listerek.
No tak słusznie - tylko czy wystarczy zrobić nawiercenie, czy trzeba będzie plastik w boczku wymieniać?
Ooo... dzięki za namiary to zawsze cenna informacja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
