Stary 12-01-2016, 12:24   #1
Looq
Avatar Looq
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Focus III FL
Postów: 21
Domyślnie 1.6 PB klapki w dolocie - schemat
Mam pytanie.
Czy w dolocie powietrza w silniku 1.6 PB znajdują się klapki sterujące dawką powietrza? Czy ktoś dysponuje schematem dolotu?
Ostatnio edytowane przez Looq ; 12-01-2016 o 14:19
Looq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 13:27   #2
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Focus 1.6 PB klapki w dolocie
Wydaje mi się ze w tym silniku nie ma klapek w kolektorze...
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 13:46   #3
Looq
Avatar Looq
Model: Focus III FL
Postów: 21
Dzięki, jednak bez schematu nie odpuszczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boję się, że może się skończyć ja w temacie : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-01-2016, 13:54   #4
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
A co sie dzieje?
Stary 12-01-2016, 13:59   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał Looq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 12-01-2016, 14:18   #6
Looq
Avatar Looq
Model: Focus III FL
Postów: 21
Domyślnie Odp: Focus 1.6 PB klapki w dolocie - klekotanie - schemat
Standardowo klekotanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale dziś zauważyłem, że klekotanie i spaliny z wydechu "pyrkają" w tym samym czasie. Przy przyspieszaniu słychać, na gorącym, zimnym nie ma znaczenia. Ostatnio przy większym mrozie po odpaleniu klimy włączyłem ogrzewanie tylnej szyby i zaczęło głośniej klekotać. Po rozgrzaniu silnika i włączenia ogrzewania tylnej szyby już takiej różnicy nie było.
Stary 13-01-2016, 08:19   #7
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 93
Domyślnie Odp: 1.6 PB klapki w dolocie - schemat
Tam nie ma klapek. obejrzałem w moim wozie (MK2 1.6 16V FL 2010) i na zdjęciach z all... i żadnej gruszki od podciśnienia, ani ruchomych elementów nie widać.
Swoją drogą to mogą być zawory - mam podobnie. Też klekocze.
patiomkin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 13:02   #8
Looq
Avatar Looq
Model: Focus III FL
Postów: 21
Domyślnie Re: 1.6 PB klapki w dolocie - schemat
Dziękuję za info. Trochę się uspokoiłem.
Temat do zamknięcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
