Stary 15-12-2015, 14:53   #281
andy_n
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-11-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Domyślnie Odp: TravelPilot FX - nie włącza się - Blaupunkt uznaje wadę!
Dołączam się do użytkowników dotkniętych problemem radia TravelPilot FX.
Mondeo MK4 nie używane przez 3 dni i radio ciche i ciemne.
Chciałbym powalczyć z Serwisem Forda w Polsce, jednak mam wątpliwości czy w ogóle podlegam pod warunki Biuletynu.
Auto wyprodukowane 24.08.2009 w Genk.
W biuletynie pisze się o "Dacie produkcji" 01.06.2008 - 01.06.2009".
Jednak czy data ta mówi o produkcji samochodu czy radia?
Nie sprawdzałem jeszcze numerów na radiu, ale wydaje się że przy wyprodukowaniu auta w VIII.09 jest duża szansa, że natrafię na felerną serię.
andy_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 20:36   #282
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Samochód musi się łapać w dacie produkcji podanej w biuletynie. Mnie odrzucili mimo,że radio się łapie w dacie ale samochód nie.
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 07:06   #283
andy_n
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Wczoraj kontaktowałem się z dwoma serwisami Forda w Warszawie i w obu nie było problemów z umówieniem się na wizytę :-)
Jednak postanowiłem sprawdzić jaką mam datę produkcji radia i niestety wykraczam poza dopuszczalną datę (VIII.09).
Zastanawiam się, skąd się wzięła data graniczna V.2009. Czyżby radia produkowane po tej dacie pozbawione były już usterki fabrycznej? A może Ford wydał kolejny biuletyn obejmujący kolejne daty?
Może ktoś, coś?
Stary 05-01-2016, 01:34   #284
PiotrekZ5
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 21-12-2014
Silnik: 2.0TDCi Heko edition
Postów: 12
Mam pytanie w biuletynie z 04.2015 r. Jest napisane ,,będą przyjęte jedynie zgłoszenia dotyczące daty naprawy do 31.12.2015r. " Czyli jak radio padło mi po nowym roku, to mogę się bujać ?:/ Czy będzie jakaś aktualizacja z etisu ?
PiotrekZ5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 03:17   #285
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Poczekamy,zobaczymy ...
Stary 13-01-2016, 10:23   #286
kacper56
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: focus
Silnik: 1.6
Napisał vianooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem ten sam problem ze swoim Travel Pilot FX, padł po odłączeniu akumulatora.
Po przeczytaniu forum wydrukowałem biuletyn, pod pachę i odwiedziłem dziś serwis Forda w mieście: Kraków i powiem szczerze że jestem trochę rozczarowany postawą panów w serwisie gdyż z szyderczym uśmiechem paluszkiem pokazali u dołu strony że na Polskim rynku tego nie naprawiają ani nie wymieniają i czeka mnie wycieczka do Austrii lub Niemiec...
Ale do rzeczy: radio w pewnym sensie można naprawić tzn zrobić tak by działało do kolejnego odpięcia akumulatora otóż wykręciłem radio z deski rozdzielczej i nagrzałem go bardzo mocno suszarką do włosów żony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. grzałem z 15min i jak w zasadzie nie mogłem go już utrzymać w rękach bo parzyło - podłączyłem do instalacji i radio wstało. W tym momencie działa bez problemu podobno do momentu odłączenia akumulatora. Sposób polecił mi znajomy. Proponuje spróbować.
Piszę to bo chcę pomóc kolegom mającym ten sam problem i odbijającym się od serwisu forda jak od ściany. Bulwersuje mnie ich podejście bo powiem szczerze że jak serwisuje swojego busa Mercedesa Sprintera to w serwisie wszyscy traktują mnie jak człowieka, klienta a nie intruza.
Pozdrawiam panów z serwisu a wam życzę udanej próby wskrzeszenia radia!
Którą dokładnie część radia po wyjęciu trzeba nagrzać?
kacper56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 12:40   #287
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba grzać pamięci 46V64... Są dwie, jedna na górze płyty głównej, druga pod spodem.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 13-01-2016 o 15:46
Stary 13-01-2016, 21:48   #288
radek2233
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2000
Postów: 6
Smile Odp: TravelPilot FX - nie włącza się - Blaupunkt uznaje wadę!
Witam. Też mam problem z tyn radyjkiem nie działa mi już prawie miesiąc, rozładowało mi już dwa razy akumulator!!! Teraz już wyjąłem bezpiecznik od radia. A moje pytanko dotyczy czy po wyjęciu radia trzeba je rozebrać w celu podgrzania suszarką czy wystarczy grzać obudowę?
Pozdrawiam.
radek2233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 17:55   #289
gitarask7
Imię: Jan
Zarejestrowany: 12-01-2016
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 9
Domyślnie
Witam. W fordzie focusie 2008 mk2 po lifcie. przestało chodzić radio. Moje pytanie brzmi: czy warto to radio rozkęcać i samemu szukac usterki? czy w radiu w środku jest dodatkowy bezpiecznik? Czy może ktoś juz to radio rozkęcał? badz czy jest jakis sposób aby to radio się uruchomiło? na karcie sd wrzucone sa mapy. itd. w kompedium wiedzy o radiu nie doczytałem sie odp dlatego pytam tutaj. bezpieczniki są ok. bynajmniej z tyłu w radiu i w skrzynce wewnętrznej tez. Jeżeli wiecie to zapytam jeszcze ile elentualna naprawa bd kosztowala?
BUMP:
Dzieki za odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a czy ten biuletyn techniczny obejmuje rok 2016?
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 16-01-2016 o 19:43 Powód: łączenie tematów
gitarask7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 20:05   #290
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał gitarask7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje pytanie brzmi: czy warto to radio rozkęcać i samemu szukac usterki? Jeżeli wiecie to zapytam jeszcze ile elentualna naprawa bd kosztowala?
Ja rozbierałem. Przelutowanie i podgrzanie pamięci wg rad Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie przyniosło u mnie rezultatu. Nawet jeżeli radio się podniesie, to tylko do następnego, dłuższego rozłączenia akumulatora. Trzeba wymienić wadliwe kości ram, są trudno dostępne.
Naprawiają:
Skanbis
Komtel
Bestronic
Naprawiałem w Bestronic, koszt 400pln + przesyłki.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , c-max , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
