Stary 13-01-2016, 17:19   #1
snoopi_lubin
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 11-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2521 Turbo
Postów: 8
Post Brak świateł hamowania
mam problem ze swoim Fordem.
Sprawa polega na tym że nie mam świateł hamowania z tyłu samochodu, natomiast trzecie światło stop jest i działa dobrze.
Jakiś czas jeździłem jak miałem dwa światła, ale zostało już tylko jedno.
Sprawdzałem żarówki i nie wyglądają na przepalone.
Czytałem również o blokowaniu świateł przez komputer ale on by chyba zablokował wszystkie światła.
Co to mogło się stać.
snoopi_lubin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 17:45   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,152
Domyślnie Odp: Brak świateł hamowania
Sprawdź gniazda i bezpieczniki
czy dochodzi napięcie .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 23:26   #3
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,555
Domyślnie
Nie masz stopów... A masz pozycyjne zewnętrzne?
Ps. Czy aby napewno sa bezpieczniki od stopów? Moim zdaniem nie ma.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /FullAlarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seat
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 06:30   #4
snoopi_lubin
Imię: Piotrek
Model: S-max
Silnik: 2521 Turbo
Postów: 8
światła pozycyjne są.
czytałem instrukcję i nie znalazłem informacji o bezpieczniku świateł stop.
Dzisiaj przelecę wszystkie bezpieczniki.
Ale czy by były dwa obwody świateł hamowania ?
Najpierw nie było jednego, później obydwa zgasły.
Sprawdzałem na szybko forscan-em i pokazuje błąd że obwód jest otwarty.
Stary 14-01-2016, 08:30   #5
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,555
Domyślnie
Zdemonruj lampę i sprawdź gniazdo i wtyczkę czy nie ma nalotu. Sprawdź żarówki czy świecą, sprawdź styk blaszki z plusem żarówki...
Stary 14-01-2016, 22:18   #6
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Nie wyglądają na przepalone ale taka żarówka nie kosztuje 100 PLN żeby nie można sobie wymienić i być pewnym ze ten element jest sprawny na 100% potem bym sprawdził styki tzn wkłady bo wprawdzie w firmie mamy tranzity ale tam wilgoś czyni spustoszenie straszne, następnie sprawdzanie na kostce czy dochodzi prąd ale ja 3 światło świeci to czujnik ok.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 23:50   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,152
Racja też tak miałem wyjmowałem żarówkę i niby była dobra a za chwilę nie świeciła w momencie jak zmieniłem na inną nową wszystko wróciło do normy .
Stary 15-01-2016, 06:30   #8
snoopi_lubin
Imię: Piotrek
Model: S-max
Silnik: 2521 Turbo
Postów: 8
wszystko już naprawione.
Żarówki wymieniłem na dwie nowe.
, usunąłem błąd i pojawił się stop na jednej lampie.
problem leżał w plastiku trzymającym żarówkę. Poczyściłem oskrobałem, blaszki poprawiłem już jest ok.
Stary 15-01-2016, 23:04   #9
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
Typowy Ford. U mnie w firmie w tranzitach to wkłady lamp strasznie się sypią.
Stary 16-01-2016, 19:10   #10
gawelmi
Imię: Gaweł
Zarejestrowany: 25-03-2012
Model: C-max
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 18
Cześć.
Prawie w temacie - gdzie znajduje się włącznik świateł hamowania?
Mi
gawelmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:04.
