Stary 13-01-2016, 08:28   #1
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 93
Domyślnie 1.6 16V FL - przy przyspieszaniu efekt "turbo"
Samochód przy przyspieszaniu najpierw jest lekko mułowaty, a potem dostaje kopa i rwie jak szatan. W moim wcześniejszym fokusie (MK1 1.6 16v) płynnie przyspieszał.
Czy te focusy tak mają?
patiomkin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 20:06   #2
masmed
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 24
Domyślnie Odp: 1.6 16V FL - przy przyspieszaniu efekt "turbo"
W starym focusie miałeś niższy moment obrotowy około 145 Nm przy 4000 tyś obr. w nowym masz 150Nm nie wiem przy jakich obrotach , prawdopodobnie niższych dlatego może być takie odczucie , mój 1.6 vti zaczyna dobrze ciągnąc tak od około 3300
masmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 23:43   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Dajcie spokój - tego dodatkowego 5 Nm to nie odczułby zawodowy tester przyspieszeń. ;-)
Stary 14-01-2016, 08:14   #4
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 93
Nie no zgadza się, ale dziwne uczucie. Wyraźnie to czuć. Możliwe, że to przez przesiadkę do innego wozu.
Stary 14-01-2016, 10:29   #5
deemek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: Focus mkII fl
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 15
U mnie jest to samo i powiem ze nie jest to przyjemne zwłaszcza dla pasażerów.
deemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 10:53   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Jest jest... Chyba najbardziej na dwójce i trójce czuć (bo na czwartym biegu brak już mocy kompletnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Jest 1000-1500-2000 obrotów i jak wejdzie na 2200-2500 zaczyna ciągnąć i przy okazji staje się morderczo głośny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2016, 15:35   #7
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 93
o dokładnie tak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Czyli wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Dzięki.
Stary 14-01-2016, 15:55   #8
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Dziwnym dla mnie tylko jest, że nie zawsze jest to odczuwalne. Zdarza mi się (w moim przypadku), że czasami wchodzę na przedział 2500-3000 obrotów i jest tylko głośniej, a w subiektywnym odczuciu "nie ma ciągu" jakby brakowało powietrza przy spalaniu paliwa. Filtry powietrza mam zawsze czyste, choć nie mam dolotu (plastikowej przedłużki) do filterboxa, przez co często mam lewe powietrze wpadające na filtr. Nie wiem czy to nie jest u mnie przyczyną że od czasu do czasu jest właśnie odczuwalne mniejsze przyśpieszenie. Ale co do turbo to chyba takie ma właśnie dziwne odczucia to dziwne autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wykres mocy / momentu :
Stary 29-01-2016, 17:34   #9
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 93
Zaktualizowalem soft w sterowniku silnika i powiem szczerze, ze mocno mu sie poprawiło. Poczatkowo myślałem że to takie placebo, ale nawet moja żona stwierdziła że wóz dużo lepiej się zbiera (z czystej ciekawosci nic jej o tym nie mówiłem).
Możliwe że to reset mu pomógl, ale naprawdę zbiera się lepiej.
Aktualizowałem IDSem.
Ostatnio edytowane przez patiomkin11 ; 29-01-2016 o 18:24
Stary 29-01-2016, 20:16   #10
agressorus
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
takie zamulenie mam na dwojce, jakbym na hamulec przez przypadek nacisnął, ale ogólnie słabo ciągnie potem silnik, dalej szukam usterki
agressorus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
