Stary 08-01-2016, 12:37   #1
mkay
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 72
Domyślnie Światła automatyczne działają "dziwnie"
wiem, że temat trochę nie bardzo, ale nie mam pomysłu jak inaczej go sofrmułowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konkretnie: jeśli mam włączone światła automatyczne, to:
1. nie mogę włączyć świateł długich (dokładniej mówiąc: mogę nimi mignąć albo trzymać wajchę i wtedy działają, natomiast nie mogę włączyć długich na stałe)
2. nie działa regulacja podświetlenia zegarów: są cały czas rozświetlone chyba na maksymalną wartość
3. 'podświetlenie nastrojowe' jest aktywne tylko przy otwartych drzwiach
jeśli włączę światła na pozycję świateł mijania, wszystkie te funkcje zaczynają działać...
Czy tak ma być? przyznam, że według mnie to trochę niewygodne... Może da się to jakoś zmienić grzebiąc w komputerze?
mkay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 15:58   #2
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: Światła automatyczne działają "dziwnie"
Napisał mkay Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... przyznam, że według mnie to trochę niewygodne...
Zapomniałeś dodać, że tak jest jak automat (w dzień) na pozycji AUTO nie zapali Ci świateł mijania. To logiczne - w takiej sytuacji pozycja AUTO jest odpowiednikiem pozycji "0" (światła wyłączone).
Jak swój test przeprowadzisz wieczorem (kiedy w pozycji AUTO zapalą Ci się same światła mijania) to wtedy wszystko będzie działało tak jak na pozycji świateł mijania przełącznika świateł - bo wtedy AUTO jest odpowiednikiem tej pozycji właśnie.
Tak ma być i jest to logiczne.
Stary 08-01-2016, 16:27   #3
SLIP
Avatar SLIP
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
Dokładnie tak samo działają u mnie światła skandynawskie (nie mam automatycznyc), czyli te które załączają sie po odpaleniu silnika, aby w nocy jechać np. przez las na drogowych muszę przełączyć pokrętło z pozycji "0" na pozycję "światła mijania"
SLIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 18:18   #4
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
No tak, ale chyba kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] próbował to po zmroku. Bo jaki sens miałoby włączenie świateł długich na stałe jeśli nie palą się mijania ?
Myślę, że kolega nie ma świateł AUTO tylko skandynawskie. Ale może się mylę. Tu należy doprecyzować, czy mkay posiada wyłącznik świateł z położeniem AUTO.
Jeśli nie to będzie działać tak jak opisał SLIP.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 11:16   #5
mkay
Postów: 72
faktycznie chyba źle napisałem... nie mam świateł automatycznych i chodziło mi o pozycję "0". napisałem "auto", bo się same włączają przy odpaleniu zapłonu, więc trochę źle to ująłem.
czyli wychodzi, że mam to samo, co @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... da się to jakoś zmienić? szczerze mówiąc nie widzę sensu takiego rozwiązania (ewentualna oszczędnosć aku przy "podświetleniu nastrojowym", ale niemożliwość włączenia długich lub przeciwmgielnych albo regulacji podświetlenia zegarów jest dla mnie nielogiczna...)
Stary 11-01-2016, 11:43   #6
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Sens jest taki, że nie zapomnisz włączyć świateł. Większy sens był w MK2 FL, gdzie mijania na "0" świeciły ze zmniejszoną mocą.
W mk3 wyłączyłem skandynawskie i założyłem LED DRL. A zapalam mijania ręcznie i wcale mi to nie przeszkadza.
Stary 11-01-2016, 17:53   #7
SLIP
Avatar SLIP
Model: MONDEO MK5
Postów: 111
Pytanie jak często jeździsz na długich? Jeżeli sporadycznie to przecież zawsze wieczorem na trasie przełączasz na światła mijania i wtedy możesz bez problemu włączyć na stałe światła długie
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i oszczędność 100 i 2pkt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2016, 00:39   #8
mkay
Postów: 72
ja bardziej pytam jaki sens ma blokowanie długich czy regulacji podświetlenia w pozycji "0". to, że się same zapalają chyba logiczne, że jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2016, 09:43   #9
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
To ma taki sens, że nie są to niby światła mijania, tylko są traktowane jako światła do jazdy w dzień.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 13:07   #10
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , Ford takie rozwiązanie traktuje w specyfikacji wyposażenia jako światła do jazdy dziennej. Ta nazwa jest dość istotna ponieważ podczas używania takich świateł nie powinno być możliwości załączenia świateł długich.
Oczywiście takie rozwiązanie należy traktować jako półśrodek. Czyli typowa fordowska oszczędność.
Dlatego, jak wspomniałem wcześniej zrezygnowałem z tego rozwiązania potocznie nazywanego "światłami skandynawskimi" i założyłem led drl. Można też założyć moduł SD-2 (co wg mnie jest bardzo fajnym rozwiązaniem spotykanym min. w VAG).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
