Stary 14-01-2016, 12:38   #61
PiotrKil
Zarejestrowany: 19-06-2015
Model: S-Max
Silnik: 1,5EB
Postów: 54
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego
Ostatnio edytowane przez PiotrKil ; 11-02-2018 o 15:52
PiotrKil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 15:59   #62
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Nie obraź się kolego, ale moim zdaniem bzdury wypisujesz.
W starym Smaxie na desce nie dało się rozróżnić czy są światła pozycyjne, czy mijania a tu nagle Ford podaje takie dokładne określenia :-)
Po prostu informacja o kierunku N S E W jest umieszczona w durnym miejscu i wprowadza użytkownika w błąd, bo wygląda jakby to byłą informacja o światłach.
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 17:16   #63
PiotrKil
Model: S-Max
Silnik: 1,5EB
Postów: 54
Napisał Gregonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary to stary, a nowy to nowy. Jeśli zazdrościsz to po prostu to napisz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Tak i wciągu dnia, niezależnie w którą stronę świata jadę, to w 90% jadę na wschód, ponieważ przez większość czasu na wyświetlaczu mam tylko oznaczenie E.
Stary 14-01-2016, 17:53   #64
gmlodecki
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-11-2015
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 180 hbp PowerShift
Rocznik: listopad 2015
Postów: 44
Napisał PiotrKil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
A czy to oznaczenie ''E'' jest w tym samym miejscu co na moim zdjęciu ? Bo jeśli tak to na 100000000% są to kierunki . Jak widać na moich zdjęciach ,jeśli włączysz kompas to literki przy znaczku świateł gaśnie . Na drugim zdjęciu widać inny kierunek.
Typ Pliku: jpg 2015-11-28 19.49.35.jpg (94.3 KB, 236 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2015-11-25 14.24.55.jpg (90.8 KB, 212 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2015-12-05 19.22.35.jpg (88.9 KB, 213 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2016-01-15 09.14.46.jpg (92.9 KB, 164 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2016-01-15 09.14.37.jpg (96.6 KB, 154 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gmlodecki ; 15-01-2016 o 10:47
gmlodecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 09:57   #65
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Czytam i nie mogę uwierzyć , ze ktoś nie mógł się domyśleć , ze oznaczenia N S E W to oznaczenia kierunków , czyli północ , południe , wschód i zachód .
Przecież zmieniają się wraz ze zmiana kierunku jazdy .
A jak u kogoś jest cały czas E to radzę jechać do serwisu celem naprawy .
Takie same oznaczenia są na nawigacji w konsoli centralnej na wyświetlaczu i u mnie wszystko działa jak należy .
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 10:49   #66
gmlodecki
Imię: Grzegorz
Postów: 44
Napisał gmlodecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze tak
Typ Pliku: jpg 2016-01-15 08.16.36.jpg (93.3 KB, 172 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2016-01-15 07.59.13.jpg (95.9 KB, 148 wyświetleń)
Stary 15-01-2016, 18:18   #67
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Kolega chciał pewnie usłyszeć, że faktycznie "E" to ekonomiczne, "N" - to normalne, "S" - sportowe, "W" - wypasione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ale może jest tak przejęty nowym autem, że się nie domyślił, że to kierunki świata. Ale autka gratulujemy!
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 18:58   #68
gmlodecki
Imię: Grzegorz
Postów: 44
To może ja też z innej beczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżdżę agresywnie i mam spalanie np.12l/100 km a na wyświetlaczu pokazane ,że do końca paliwa zrobię 100 km na tej ilości paliwa , którą mam w baku. I ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale pojechałem na stację ,zatankowałem do pełna , wykasowałem do zera obydwa komputery pokładowe i zaczynam piźdz......czą jazdę (czyli jak tata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Spalanie pokazuje 6,5l/100km a licznik ilości kilometrów do końca na paliwie w baku pokazuje 450 km . Czyli tak jakby cały czas liczył w/g starego spalania czyli 12l/100km . Czy to normalne ? A jeśli nie to czy można wykasować zasięg na paliwie do zera ? Dzięki .
Stary 15-01-2016, 21:24   #69
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Zauważyłem na twoim zdjęciu że w środku na zegarach masz podaną wartość temperatury, u mnie jest tylko na Sony. Ktoś wie dlaczego? Może dlatego że mam mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 15-01-2016 o 21:28
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 21:54   #70
loop_77
Avatar loop_77
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Myśle , ze skasować się nie da na pewno zasięgu na paliwie , trzeba chyba jakiś czas pojeździć "oszczędniej" i wtedy będziesz miał pokazane więcej do przejechania na baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do temperatury to tez mam zarówno na Sony jak i na zegarach centralnych , może to przywilej tylko smaxow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
