Stary 12-01-2016, 21:59   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Szyby opuszczają się same
A probowaliscie programowac na nowo?
Stary 12-01-2016, 22:25   #12
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Spróbujcie tego, nie obiecuje ze pomoże ale nic nie kosztuje. Ja tak zrobiłem i u mnie o wiele lepiej szyby chodzą
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 17:54   #13
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Zima nie zaszkodzi na pewno ,ale latem może się zbierać więcej brudu , piach i kurz stosując takie środki .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 06:33   #14
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Ford S-Max Titanium S Lunar Sky (7 Osob.)
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 157
Nie ma znaczenia zima, lato czy cholera wie co problem nadal występuję, slawek-kali tak ja próbowałem nic to nie dało nadal szyby się opuszczają jutro ruszam na serwis do Ford Sławek i mam nadzieję,że coś w końcu zaradzimy.
Chomiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 07:03   #15
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
opusc szybe do połowy uwies się na nia i zamykaj niech mechanizm przeciążeniowy zadziała jak ten sposób nie pomoże zdejmi na pięć minut kleme.u mnie ten sposób zadziałało
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 09:52   #16
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ma zaprogramowac na nowo jesli szyba mu do samej gory nie dojezdza?
Stary 14-01-2016, 17:15   #17
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Wilgoć w przełączniku???? Lub zalany moduł sterujący drzwiami i dlatego takie problemy sa, zanim pojedziesz do ASO zwal boczek drzwi i obejrzyj dokładnie przełącznik oraz moduł sterujący, sam moduł jest rozbieralny , jest tak układ scalony i przekaźnik (biała kostka) odpowiadająca za prace szyby , jeśli dostała się tam woda, to podejrzewam że ten przekaźnik może być winny.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 14-01-2016 o 17:21
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 17:27   #18
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
o... to to jak te porady nie pomogą
to egzorcystę albo szamana trzeba opłacić .
Stary 17-01-2016, 03:47   #19
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Postów: 157
A więc tak... Wszystkie szyby przesmarowane, prowadnice są OK wszystkie wtyczki i wszystko inne przeglądnięte i jest wszystko OK. Problem nadal występuje... Mam akumulator do wymiany czy to moze mieć jakiś wpływ na działanie tych szyb ??
Stary 17-01-2016, 10:19   #20
jACA80
Avatar jACA80
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
Ja mam podobnie w drzwiach pasażera. Po programowaniu problem znika na jakiś czas i powraca....
jACA80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
