Stary 14-01-2016, 12:35   #11
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Ten alarm to jest fabryczny? Baterie w syrenie były walniete i padła. Czy wymiana syreny wystarczy by alarm zadziałał?
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 14:16   #12
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: chyba zdechła syrenka alarmu (Cobra 3100)
Cobra 3100 jest dedykowana do Forda , często montowana przez dilerów . Syrenkę potrzebna jest trójprzewodowa i ustawienie w menu czy jest cyfrowa , czy analogowa . Łatwiejsza może być wymiana wbudowanego akumulatorka . Bez syrenki nie masz alarmu dźwiękowego , ale powinien działać centralny , odcięcie zapłonu i sygnalizacja kierunkami .
technik08 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 14:25   #13
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Problem właśnie z tym akumulatorem. Nie mogę takiego dostać. Sama syrena miała jakąś wadę bo jak w niej Przekręcić em kluczyk to wyłącznie bez powodu mimo działających czujników. Ta syrena ma 4 przewody i taką zamówiłem.
Stary 14-01-2016, 14:27   #14
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jaki menu chodzi?
Stary 14-01-2016, 16:04   #15
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Napisał piniu10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jaki menu chodzi?
Menu trybu serwisowego, uaktywnianego odpowiednią kombinacją otwarcia maski, drzwi, zapłonu i kodu dostępu. Poszukaj instrukcji programowania, tam jest wszystko wyjaśnione.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 16:35   #16
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Sprawdziłem działanie i tak. Po zamknięciu samochodu i uzbrojeniu alarmu z zewnątrz działa czujka na masce. Gdy ją otworze migają kierunki. Syrena milczy bo jest dołączona. To samo z środka powtórzyłem by sprawdzić czujniki ruchu. I tu zonk. Po uzbrojeniu cisza. Kierunki nie migają mimo ruchu w aucie,tak jak by wcale nie reagował. Otwieranie drzwi z wewnątrz tez zero reakcji. Odpala auto mimo uzbrojonego alarmu. Czy te funkcje są wyłączone czy coś jest nie tak z centralką.
Stary 14-01-2016, 18:26   #17
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Po uzbrojeniu poczekałeś kilkadziesiąt sekund na pełne uzbrojenie?
Stary 14-01-2016, 19:31   #18
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Tak. Kontrolka zaczęła mrugać.
Stary 15-01-2016, 11:59   #19
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Po bawiłem się elemconfig i uaktywniłem orginalny alarm. Co mnie zdziwiło to to że zaraz po uaktywnieniu pojawił się napis na wyświetlaczu komputera otwarta maska samochodu. To ten grzybek kolo zamka jest za to odpowiedzialny? Jeśli tak to może on uaktywnią syrene o której pisałem wcześniej?
Stary 15-01-2016, 16:28   #20
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
I jedziemy dalej. Właśnie założyłem nowa syrene do alarmu cobra. Wszystko wróciło do normy. Czujniki ruchu działają drzwi i maska też. Wiec wina była po stronie syreny.
alarm , focus , kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
